SQL-менеджер Cache'
Добрый день. В SQL менеджере написал апдейтик маленький, торопился, забыл поставить условие where, т.е. он мне проапдейтил всю табличку, как откатить изменения? P.S. надо срочно. =) очень. =) ... |
| 20.03.2007, 12:37:35 |
SQL-менеджер Cache'
есть ли возможность поднять из него таблицу? ... |
| 20.03.2007, 12:42:14 |
SQL-менеджер Cache'
в смысле только одну таблицу. ... |
| 20.03.2007, 12:42:57 |
SQL-менеджер Cache'
Поднять бекап на другой инсталляции, в ней экспортировать этот глобал и импортировать куда надо. ... |
| 20.03.2007, 12:51:12 |
SQL-менеджер Cache'
понял, спасибо. ... |
| 20.03.2007, 13:08:40 |
SQL-менеджер Cache'
ну яПоднять бекап на другой инсталляции, в ней экспортировать этот глобал и импортировать куда надо Это в идеальном случае, когда таблица (назовем ее Pack.Tab) не связана с другими таблицами. Если связана через ForeignKey или ссылки+триггеры, алгоритм усложняется: - удаляем экстент (просто "грохнуть глобал" уже нельзя) - читаем последовательно глобал ^Pack.TabD из временной базы (куда восстановили backup) и используя Insert, вставляем записи в Pack.Tab. Надо знать номер каждого поля в записи, чтобы это правильно сделать. или - можно было бы создать новый класс (дубль Pack.Tab с точностью до имени пакета) и отмаппировать пакет на временную БД, после чего читать таблицу из временной БД, используя Select. Это если Cache 5.2 или старше. ... |
| 20.03.2007, 13:31:31 |
SQL-менеджер Cache'
5.0.18, да не там все проще, таблица внутри одного большого глобала, ручками экспорт/импорт быстрее написать будет. через отдельный глобал. ... |
| 20.03.2007, 13:57:20 |
SQL-менеджер Cache'
тока два вопроса меня мучают.. почему нет rollback'a и что ветка Cache' делает на форуме SQL.ru... ... |
| 23.03.2007, 10:45:05 |
SQL-менеджер Cache'
Maxim A. Epishinпочему нет rollback'a Он есть. В SQL Manager выполняем start transaction, потом sql выражения, потом rollback. Все работает. Другое дело что криво. Например тот же SQL Manager забывает предыдущий ввод. Роллбек его удаляет, видимо. Другая кривота - ограничение на количество киллов которые идут в журнал. Если в транзакции их было много, то роллбек восстановит не полностью. Еще кривота в том, что по умолчанию у процесса каше который обслуживает SQL Manager нет состояния транзакции. Не было start transaction - нечего будет откатывать. И после rollback не будет автоматически взводиться. После других (особенно sql-based) систем выглядит неожиданно. ... |
| 23.03.2007, 11:15:24 |
SQL-менеджер Cache'
В SQL Manager управления транзакциями вообще по моему нет.... но зато из него можно перестраивать индексы, смотреть план или производить "быстрый импорт". А для таких приколов с транзакциями - давно пользуюс WinSQL - где галочка "Auto commit transactions" снята. И запросы можно пачками выполнять и транзакцией управлять. ... |
| 24.03.2007, 07:12:49 |
SQL-менеджер Cache'
Добрый день, Cache' SQL работает не через ODBC или JDBC, а через внутренний интерфейс Dynamic SQL . Если Вам нужны транзакции, то используйте любой внешний ODBC- или JDBC-клиент. Вадим ... |
| 25.03.2007, 11:07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559390]: |
49ms |
71ms |
| others: | 342ms |
| total: | 533ms |
