импорт файла в формате .xls
Есть ли у кого-нибудь пример импорта файлов именно этого формата, в том случае если в книге несколько листов. ... |
| 22.11.2006, 13:13:20 |
С одной стороны мы используем обычный HTML - который открываеться в Excel, но если у нас двулистный не помню С другой стороны место html можно генерить XML - работает с Excel 2002 и выше. Описание формата на сайте микрософт, или просто делаете документ - сохраняете его в XML и смотрите что получилось. В нем точно было задание листов. ... |
| 22.11.2006, 15:31:48 |
Elena11Есть ли у кого-нибудь пример импорта файлов именно этого формата, в том случае если в книге несколько листов. применяем импорт : одного листа -некоторых листов - всей книги .xls - фрагмента из листа в назначенную M-глобаль затем - если надо - переработка этой инфы и выдача снова в листы - с изменениями - расширениями - дополнениями таблиц и диаграмм и кнопками интерактивного управления MX: виртуальный m-EXCEL в среде MUMPS с отображением на реальных excel-пользователей CACHE-MSM-GTM ... |
| 22.11.2006, 16:01:49 |
Elena11Есть ли у кого-нибудь пример импорта файлов именно этого формата, в том случае если в книге несколько листов. Вариант - использовать Cache Activate для работы с ActiveX-библиотекой Excel. По конкретным методам, объектам и свойствам - вам в MSDN, потому как это Microsoft'овские библиотеки. С Excel'ем, кстати, надо поосторожнее - методы его объектов частенько не тот тип объектов возвращают, что декларируют, и их надо .Become-методом приводить к правильному типу. В аттаче - простенький пример работы с Excel'евским ActiveX из Cache'. Предполагается, что ActiveX Excel'я импортирован в Cache' мастером Сache' Activate в пакет "Activate". Конкретно по нескольким листам - это коллекция Worksheets. Взятие листа есть в прикрепленном примере. ... |
| 02.12.2006, 02:25:24 |
а где взять ##Class(Activate.Excel.Application) ? ... |
| 05.12.2006, 20:27:50 |
Импортировать с помощью Cache Activate Wizard. Загляните в Studio, меню Tools. ... |
| 05.12.2006, 21:28:31 |
Спасибо за ответы. Обошлись скриптами Java. ... |
| 28.03.2007, 15:35:51 |
Elena11Есть ли у кого-нибудь пример импорта файлов именно этого формата, в том случае если в книге несколько листов. Как вариант, xls можно представить как csv файл,с разделителями, а потом "парсить" его как обычный, текстовой. ... |
| 30.03.2007, 18:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559386]: |
23ms |
52ms |
57ms |
| others: | 332ms |
| total: | 514ms |
