Отличия cache2007 от cache 5.2
Наверное это где-то написано, но наверняка на английском, так что не ругайтесь сильно, тем более форум совсем не зафлужен ;-) Суть вот в чем, мы переводим свою систему с каше 4.1 на каше 5.2. Работа в общем то закончена, и теперь вопрос - не нужно ли переводить дальше? :-) Что дает cacahe 2007 по сравнению с каше 5.2? Я так понял, пока развиваются оба направления? ... |
| 14.04.2007, 08:53:11 |
Приветствую Александр Да написано и таки на анлгийском :) Смысл переходит особого нет (учитывая RC статус 2007-й) если только вам не сильно присписчить переписать интерфейс на Zen. Прикладывают на всякий случай pdf с фичами 2007 ... |
| 14.04.2007, 12:11:43 |
PtnДа написано и таки на анлгийском :) Смысл переходит особого нет (учитывая RC статус 2007-й) если только вам не сильно присписчить переписать интерфейс на Zen. Прикладывают на всякий случай pdf с фичами 2007 Смысла действительно нет. Жаль, не увидел в фичах главного - переписанного компилятора, значит скорость опять упала. ... |
| 14.04.2007, 12:40:40 |
Касательно скорости: самый большой раздел в документе посвящен описанию нового механизма управления памятью для рутин. Также улучшена производительность агрегатных функций и GROUP BY. В 2007.2 добавлена поддержка RIGHT и FULL для внешних соединений. Кстати, поскольку теперь в условиях соединения может использоваться знак больше, то расширение Cache SQL "->" в выражениях ON для join использовать больше нельзя. ... |
| 14.04.2007, 16:20:48 |
Немного урезанный (из-за ограничений на объем аттачей в форуме) Release notes по 2007.1 и 2007.2. ... |
| 14.04.2007, 16:54:30 |
Спасибо ... |
| 14.04.2007, 20:52:41 |
| 14.04.2007, 21:44:46 |
Sergei Obrastsov PtnДа написано и таки на анлгийском :) Смысл переходит особого нет (учитывая RC статус 2007-й) если только вам не сильно присписчить переписать интерфейс на Zen. Прикладывают на всякий случай pdf с фичами 2007 Смысла действительно нет. Жаль, не увидел в фичах главного - переписанного компилятора, значит скорость опять упала.Скорость чего именно? Процесса компиляции? Готового кода? ... |
| 17.04.2007, 13:24:43 |
Блок А.Н.Наверное это где-то написано, но наверняка на английском, так что не ругайтесь сильно, тем более форум совсем не зафлужен ;-) Вопрос, по-моему, очень интересный! Блок А.Н. Суть вот в чем, мы переводим свою систему с каше 4.1 на каше 5.2. Работа в общем то закончена, и теперь вопрос - не нужно ли переводить дальше? :-) Стоит посмотреть на список новых возможностей Cache' 2007.1 и тогда будет понятно, стоит ли начинать процесс миграции. В любом случае переход с Cache' 4.1 на Cache' 5.2. - на порядок сложнее, чем переход с Cache' 5.2 на Cache' 2007.1 и Cache' 2007.2 ! Блок А.Н. Я так понял, пока развиваются оба направления? Выходят промежуточные релизы Cache' 5.2. Сейчас поставляется Cache' 5.2.3. Но они содержат не новые возможности, а исправления ошибок. Так что развитие - это Cache' 2007.1. Блок А.Н. Что дает cacahe 2007 по сравнению с каше 5.2? Давайте пробежимся по списку новых возможностей: New and Enhanced Features for Caché 2007.1 Call In / Call Out Enhancements Интересно, если используется Call In / Call Out Поддержка многопоточности для этих интерфейсов. New Error Handling Syntax Это поддержка Try Catch. Очень полезная новая возможность. Long String Support Поддержка пока только на уровне ядра новых строк. В объектах и SQL пока сохраняется ограничение 32K. Security Enhancements LDAP User Management — можно хранить информацию о пользователях и ролях вне Cache' и получать её через LDAP. Например, можно хранить информацию в Active Directory Delegated Authentication — своя процедура аутентификации Row-Level Security — ограничения доступа к строкам таблиц при доступе через SQL. Journal Auditing - Изменения в журналирования записываются в БД Аудита. SQL Gateway via JDBC Полезно, если Вы используете SQL Gateway. Objective C Binding Полезно для разработчиков на MAC New Distribution Mechanism for C++ Binding Zen Полезно, если Вы разрабатываете на CSP. ZEN -это большая отдельная тема. Но в большинстве случаев, если используется CSP миграцию стоит проводить, чтобы начать использовать ZEN! SQL Enhancements Aggregate Optimizations — очень полезно! SQL Temporary Tables Outer Joins Text Search — полнотекстовый поиск Enhanced T-SQL Support Полезно, если есть задача миграции с MS SQL Server Можно мигрировать хранимые процедуры. Routine Performance Enhancements Оптимизирован менеджер программ в Cache' 2007.1. Journal Enhancements Увеличилась надежность и производительность журналирования Light C++ Binding Новый интерфейс. Развитие Call In. Для быстрой записи данных из C++. CSP Gateway on OpenVMS Support for GB18030 Character Set Other Changes New Supported Platforms Sun Solaris AMD OpenVMS 8.3 for Alpha and Integrity SUSE Linux Enterprise Server 10 Есть еще презентации на эту тему: Вводная презентация по новым возможностям Cache' 5.1/ Cache' 5.2/2007.1 и дальнейшие планы Вадим ... |
| 18.04.2007, 12:06:08 |
dolphin278 Sergei Obrastsov PtnДа написано и таки на анлгийском :) Смысл переходит особого нет (учитывая RC статус 2007-й) если только вам не сильно присписчить переписать интерфейс на Zen. Прикладывают на всякий случай pdf с фичами 2007 Смысла действительно нет. Жаль, не увидел в фичах главного - переписанного компилятора, значит скорость опять упала.Скорость чего именно? Процесса компиляции? Готового кода? Ну наверно же выполнения готового кода. Особенно в части вложенного запуска программ. ... |
| 18.04.2007, 12:55:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559367]: |
46ms |
54ms |
| others: | 352ms |
| total: | 520ms |
