Проблема вставки записи в таблицу связанную с Orecle
Проблема, на мой взгляд "на ровном месте". Но самому ее решить что-то не удалось. В SQL Manager прилинковал оракловую таблицу, используя Oracle ODBC драйвер. В Cache создался класс, в нем одно из свойств типа %Library.TimeStamp. Как потом выяснилось, именно из-за этого типа и не проходил INSERT. INSERT INTO Test.MyTable (P_ID, P_DATE) VALUES ('1', '2007-06-01 10:59:50') В чем проблема, так и не понял. С Oracle не знаком. Перепробовал все возможные форматы. Прошел вот такой формат '01/06/2007' - дд/мм/гггг, но добавить время так и не получилось. Такой вариант '01/06/2007 10:59:50' опять приводил к ошибке. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Какой формат даты и время принимает Oracle? ... |
| 02.06.2007, 20:19:53 |
Какой задашь например TO_DATE('2007-06-01 10:59:50','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') ... |
| 04.06.2007, 07:45:44 |
Используя один интерфейс ODBC, MS Access вставляет данные, а Cache не хочет. Запрос в MS Access и Cache такой: Код: plaintext 1. 2. 3. Только Cache выдает: SQLState: (S1000) NativeError: [1861] Message: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-01 861: literal does not match format string ... |
| 04.06.2007, 10:11:09 |
блин, ну русским языком же сказал: INSERT INTO StartIP.IBS_CACHE_PAYMENTS (P_USER_ID, P_DATE, P_AMOUNT) VALUES (12345, TO_DATE('2007-06-01 16:43:21','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1); и будет щастье ... |
| 04.06.2007, 14:52:27 |
кстати, откройте для себя bind-переменные в Oracle это важно ... |
| 04.06.2007, 14:53:24 |
Gluk (Kazan)блин, ну русским языком же сказал: INSERT INTO StartIP.IBS_CACHE_PAYMENTS (P_USER_ID, P_DATE, P_AMOUNT) VALUES (12345, TO_DATE('2007-06-01 16:43:21','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1); и будет щастье ДЕЛАЮ INSERT INTO StartIP.IBS_CACHE_PAYMENTS (P_USER_ID, P_DATE, P_AMOUNT) VALUES (12345, TO_DATE('2007-06-01 16:43:21','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1) ОШИБКА: SQLState: (S0022) NativeError: [904] Message: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-00904: "TODATE": invalid identifier ... |
| 04.06.2007, 15:20:22 |
Gluk (Kazan)кстати, откройте для себя bind-переменные в Oracle это важночтотакое bind-переменные??? почему для MS Access ничего не надо открывать??? Объясните, как можно из Cahe вставить строку в таблицу Oracle, где поле дата время? ... |
| 04.06.2007, 15:23:26 |
w $zv Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.06.2007, 15:24:13 |
Удается ли добиться успеха какой-нибудь сторонней прогой? Например, WinSQL. ... |
| 04.06.2007, 16:23:19 |
Alexandr Minzer Gluk (Kazan)кстати, откройте для себя bind-переменные в Oracle это важночтотакое bind-переменные??? почему для MS Access ничего не надо открывать??? Объясните, как можно из Cahe вставить строку в таблицу Oracle, где поле дата время? В ODBC они выглядят как вопросики :) TO_DATE и TODATE пишется немного по разному ... |
| 04.06.2007, 16:23:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559324]: |
34ms |
61ms |
71ms |
| others: | 322ms |
| total: | 536ms |
