tc - tro
Почему в каше можно делать tro при $tl=0, а tc нельзя? ... |
| 25.06.2007, 12:07:43 |
tc - tro
http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RCOS_ctrollback http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RCOS_ctcommit Там есть ответ на Ваш вопрос. Если нет документации, то вот выдержки: 1) Calling TROLLBACK when $TLEVEL is 0 has no effect. 2) Calling TCOMMIT when $TLEVEL is already 0 results in a <COMMAND> error. This can occur if you issue a TCOMMIT when no transaction is in progress, when the number of TCOMMIT commands is larger than the number of TSTART commands, or following a TROLLBACK command. ... |
| 25.06.2007, 14:45:46 |
tc - tro
Это я знаю, вопрос - почему у этих команд такое разное отношение к $tl=0? ... |
| 25.06.2007, 14:51:43 |
tc - tro
Возможно потому, что ТС сначала уменьшает $TLEVEL на единицу, а потом что-то делает (соответственно $TLEVEL=-1 на момент реальной работы). А TRO сначала что-то делает, а потом устанавливает $TLEVEL в 0. Другое предположение в том, что разработчики хотели явно указать прикладному разработчику на несоответствие количества TC к TS или мешанине в вызовах (TRO, а потом TC). Скорее это так и есть, раз в документации четко написано, что при вызове ТС и $TLEVEL=0 будет ошибка. Вы, наверное, хотели чтобы " Calling TCOMMIT when $TLEVEL is 0 has no effect. " ? ... |
| 26.06.2007, 09:18:12 |
tc - tro
ээВы, наверное, хотели чтобы " Calling TCOMMIT when $TLEVEL is 0 has no effect. " ? Как один из вариантов. Как другой вариант - чтобы tro тоже поругался. Пока остается непонятным почему у них столь различное отношение к уровню транзакции. ... |
| 26.06.2007, 09:57:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559310]: |
51ms |
59ms |
| others: | 349ms |
| total: | 526ms |
