csp + mod_rewrite
Возникла задача перенаправлять http запросы пользователя следующим образом: http://server/~username -> http://server/csp/ip/index.csp?User=username Редирект должен быть внутренним (в адресной строке браузера клинта должно отображаться http://server/~username ) Для этой цели был задействован модуль mod_rewrite apach'а. В httpd.conf прописаны следующие правила: RewriteEngine On RewriteRule ^/~([^/]+)$ /csp/ip/index.csp?User=$1 [PT] # требуемое правило RewriteRule ^/([^c][^s][^p])(.*)$ /csp/ip/$1$2 [PT] # это чтоб относительные ссылку работали RewriteRule ^/([^/]+)$ /csp/ip/index.csp [PT] # корень перенаправляем на домашнюю страницу Запросы обрабатывет mod_csp.so (при использовании nph-CSPcgi mod_rewrite не может перехватывать запросы). Всё работает, но осталась одна глобальная проблема - не сохраняется контекст сессии. Т.е. при каждом обращении к http://server/~username %session.NewSession=1 и каждый раз генерится новый Id сессии. Но самое плохое - это то что перестают работать гиперсобытия. Изменениями параметров "Использовать cookie для сессии:" и "Путь для cookie сессии:" ничего не добился. (Если установить "Путь для cookie сессии:" равным /, страница http://server/~username работает, но перестаёт правильно работать http://server/csp/ip/index.csp) Собственно интересует сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой. Какие есть предложения по решению? ... |
| 09.07.2007, 11:44:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559297]: |
28ms |
47ms |
57ms |
| others: | 330ms |
| total: | 518ms |
