Unexpected status code, unable to process hyperevent: bad request (400)
При вызове серверного метода возникает в браузере сабжевая ошибка. Родной веб-сервер Cache' (на порту 8972 Apache) работает нормально. Используется IIS 6.0. Слушает порт 80, не работают даже примеры. Если в строке набрать http://имя_сервера/csp/broker/cspbroker.js, то браузер предлагает сохранить файл (и его сохраняет). Доступ к каталогу приложения в IIS от анонимного пользователя, только чтение. Разрешен запуск сценариев. ... |
| 30.07.2007, 09:51:53 |
Забыл упомянуть: Cache' 5.2.0.329.0 ... |
| 30.07.2007, 09:59:37 |
Точно не скажу именно по этому коду, но возможные причины: -вызываемый метод не существует -не совпадают параметры -вызываемый метод вылетает по ошибке -отключилась сессия (вряд ли, там другое сообщение) ну и в этом роде также, проверьте, работают ли у вас все примеры. Если да, то дело скорее всего в вашей программе, если нет - в настройках сервера. у вас не работают вообще гиперевенты, или только один вызов, или вообще случается редко? ... |
| 30.07.2007, 10:11:49 |
qeka2Если в строке набрать http://имя_сервера/csp/broker/cspbroker.js, то браузер предлагает сохранить файл (и его сохраняет). Не установлены/не сконфигурированы ISAPI фильтры на расширения csp и сls. Все остальное от него В Win2003 это нужно делать в разрешенных приложениях. Вроде... ... |
| 30.07.2007, 10:25:37 |
csp нормально работает. Фильтры прописаны в Расширениях веб-службы. Примеры работают, но не работают именно гиперевенты. Кроме того, обращение на "родной порт", где слушает Apache, и все ок, гиперевенты работают. Кроме того, на тестовой машине установлен апач на 80 порту, с ним все нормально. Настройка, в принципе, по мануалу производилась. ... |
| 30.07.2007, 10:48:31 |
авторИспользуется IIS 6.0. Слушает порт 80, не работают даже примеры. не увидел Тогда действительно не сконфигурирован веб-сервер. Случаем не после каше его ставили? Обычно каше нормально сама все конфигурирует. Руками да в первый раз намучаетесь. ... |
| 30.07.2007, 10:50:02 |
В теории может быть проблема с ключом ... В практике нужно смотреть лог IIS какой запрос он формирует. Если стоить iislockd.exe то могут быть проблемы с символом % ... |
| 30.07.2007, 11:40:17 |
csp нормально, повторюсь, работает. Cache' ставился после iis. В логах IIS нет ничего про iislockd.exe, а есть про %CSP.чего-то там.cls (только завтра могу подробней сказать) и код ошибки - 400. ... |
| 30.07.2007, 13:13:00 |
Куки разрешены, java есть? Их нужно ии разрешить или настроить каше их не использовать каталоги /csp /csp/bin /csp/broker /cache /cache/csp /cache/csp/bin /cache/csp/broker есть и к ним есть доступ (на диске доступ для всех и в веб-сервере тоже доступ для всех)? на каталоги /*/bin должен быть разрешен запуск приложений, на каталог с вашим приложением тоже должен быть разрешен запуск приложений (он разрешен наверно, так как csp работает) А так как не работает брокер, то скорее всего нет доступа к брокеру, либо нет кукисов, либо нет жавы и настроено через нее ... |
| 30.07.2007, 14:36:46 |
Джава не причем - без джавы Апач бы точно так же не работал - да и не нужна она в 5.2 ... |
| 30.07.2007, 14:52:57 |
С ключом вроде тоже все в порядке (если имелся в виду ключ Cache'). Проверено на тестовой машине. Из перечисленных каталогов на /cache/* настроено проверка подлинности Windows. На /csp/* разрешено всем.... Попробую разрешить всем ходить в /cache/* о результатах отпишусь... ... |
| 31.07.2007, 02:18:39 |
В общем, эксперимент результатов не дал. При добавлении для каталога приложения в расширении для сопоставления cspms.dll, приходим к тому, что эксплорер перестает ругаться, но ошибка та же. ... |
| 31.07.2007, 04:07:32 |
Это логи iis. Если забираю напрямую /csp/broker/cspbroker.js, то все нормально. Если через пример, то 304 почему-то. 2007-07-31 00:19:01 W3SVC1787388912 192.168.1.8 GET /csp/broker/cspbroker.js - 80 - 192.168.1.121 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.6+(build+01425);+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2007-07-31 00:19:28 W3SVC1787388912 192.168.1.8 GET /csp/samples/menu.csp - 80 - 192.168.1.121 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.6+(build+01425);+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2007-07-31 00:19:31 W3SVC1787388912 192.168.1.8 GET /csp/samples/zipcode.csp CSPCHD=00000001000011iXvstk000000EzQfdEmVYzsl3S46wOxevQ-- 80 - 192.168.1.121 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.6+(build+01425);+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2007-07-31 00:19:31 W3SVC1787388912 192.168.1.8 GET /csp/broker/cspxmlhttp.js - 80 - 192.168.1.121 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.6+(build+01425);+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 304 0 0 2007-07-31 00:19:34 W3SVC1787388912 192.168.1.8 POST /csp/samples/%CSP.Broker.cls - 80 - 192.168.1.121 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.6+(build+01425);+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727) 400 0 0 ... |
| 31.07.2007, 04:19:16 |
О кодах ответа можно здесь: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/codes.htm 304 - это не ошибка В любом случае ошибку 400 дает не IIS, а каше. Похоже, все-таки не видит сессию Попробуйте добавить узел, к которого ходите, в доверенную зону. ... |
| 31.07.2007, 05:41:51 |
Что обидно - до того часто эта ошибка эта встречалась при настройке каше, что что-то делаю на автомате, а что уже не помню :-( ... |
| 31.07.2007, 07:15:22 |
наверное имеет смысл посмотреть так же: - csp.log вручную или через портал - пользвователей - если каша установлена не с минимальными настройками безопасности - зайти в настроки приложения и вручную указать тип реализации событий Гиперевента в XMLHttpRequest и вообще поигратся этим параметром ... |
| 31.07.2007, 20:21:34 |
1) гляну 2) Даже если дать права All, то такая же ошибка. Хотя, наверно из этой же области могу привести такой факт: не запускается терминал Cache'. Кроме того, почему-то не работает нормально портал управления локально. С другого компа - нормально. Неправильность заключается в следующем. Допустим жмешь пользователи, а списка пользователей нет и нового невозможно добавить. То же и для всего остального. Но "удаленно" нормально все отрабатывает. 3) Не помогает, пробовал. ... |
| 01.08.2007, 02:15:24 |
У меня подозрение, что у вас серверная операционка, а на ней очень резаные права в IE. Поэтому локальный портал не работает. Добавьте локальный узел IE в доверенную зону. Поэтому же локально (гарантировано) у вас не будут работать гиперевенты. Если вы новичек в каше, рекомендую ставить каше только с настройками минимальной безопасности. Терминал не запускается, потому что не включена служба терминала. Локально работает не терминал, другая служба. Проверьте, удаленно у вас примеры работают? ... |
| 01.08.2007, 08:08:19 |
Вы несколько не правы. Объясню почему: Во-первых, портал управления и терминал перестают работать после наката бэкапа, на чистой Cache' они работают как следует. Кроме того, конфигурация усиленной безопасности отключалась. Не помогает. В-третьих, я не то, чтобы совсем новичок в Cache', и не эксперт, конечно, а минимальные настройки мне не позволяет ставить религия. В-четвертых, какие бы настройки я бы ни поставил, бэкап уже имеется более, чем за 2 года работы. Возможно, решение этих проблем(терминал и портал управления) и вылечит гиперевенты..... При этом, портал управления работает удаленно без проблем, а терминал нет. ... |
| 01.08.2007, 08:36:41 |
>Вы несколько не правы. Наcчет новичка - извиняюсь, это в общем-то не мое дело. Я имел ввиду, что проблемах, есть вариант поставить именно с минимальной безопасностью, а потом ее не так сложно поднять Кстати - при разборе ошибок опасно делать предположения о своей опытности ;-). По крайней мере для меня это подводило и не раз. >Во-первых, портал управления и терминал перестают работать после наката бэкапа, на чистой Cache' они работают как следует. Почему же об этом не упоминали? Это сильно меняет дело. До наката бэкапа примеры работают? >В-четвертых, какие бы настройки я бы ни поставил, бэкап уже имеется более, чем за 2 года работы. Есть задача запустить системы. А потом можно и настраивать. Бэкап из каше другой версии? Какие-то системные базы попали в бэкап? Если системные базы попали в бэкап, может стоит из исключить из списка восстановления? Если каше другой версии, запускали d $system.OBJ.Upgrade()? Что говорит? Пробовали перекомпилить свою базу? Что каше пишет в логе ccconsole.log? Есть ли там ошибки при старте или при работе? ... |
| 01.08.2007, 09:29:33 |
>Есть задача запустить системы. А потом можно и настраивать. Ну на самом деле, csp начали программисты использовать 2 месяца назад только :) >Бэкап из каше другой версии? Какие-то системные базы попали в бэкап? Бэкап из той же версии. >Если системные базы попали в бэкап, может стоит из исключить из списка восстановления? Можно попробовать, конечно. Ошибок при старте нет. Переход был с Cache 5.0, по-моему, но это было давно, тогда csp не использовались. >Что каше пишет в логе ccconsole.log? Есть ли там ошибки при старте или при работе? Вроде все чисто, ошибок нет. ... |
| 01.08.2007, 10:58:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559271]: |
23ms |
48ms |
93ms |
| others: | 324ms |
| total: | 540ms |
