Рассылка результатов работы TaskManagerа
Всем привет! Есть работающее задание (%SYSTEM.Task). СУБД Cache' 5.0.19. Надо настроить рассылку по ЭП результатов выполнения этого задания. В конфигурации таскменеджера установлены параметры: MailAuthPassword, MailReplyTo, MailSender, MailServer. Значения параметров устанавливались соответствующими функциями класса %SYSTEM.Task Сервер, через который должны отсылаться сообщения, требует авторизации. Для самого задания определен список получателей (EmailOnCompletion). После каждого выполнения задания в логе таскменеджера фиксируется сообщение: "Unable to email -MAIL FROM". Вопрос: 1) что бы это значило? 2) что я делаю не так? Граждане, может, кто занимался аналогичной задачей? Помогите, пожалуйста! ... |
| 03.08.2007, 11:35:56 |
Означает что требуется заполненым поле FROM Вполне возмножно это зависить от настроек используемого smtp сервера. ... |
| 03.08.2007, 12:59:17 |
При тех же значениях программно из Cache' письма отправляются (при использовании %Net.Authenticator, %Net.SMTP). Я полагаю, что для авторизации на почтовом сервере используются параметры MailSender и MailAuthPassword. Или нужно ещё добавить какой-нибудь параметр MailFrom? ... |
| 03.08.2007, 14:15:35 |
Ндя, похоже, таскменеджеру не нравятся учетные записи с доменом (к сож., указание домена - требование нашего почтового сервера). Если учетка не содержит домен, всё нормально выполняется. Это можно как-то побороть? ... |
| 03.08.2007, 16:09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559268]: |
48ms |
74ms |
| others: | 368ms |
| total: | 570ms |
