&sql(INSERT INTO ... как записать значение типа Date?
Использую конструкцию: &sql(INSERT INTO Person (sex,dateBirth) VALUES ('1', :dateBirth)) необходимо корректно записать значение типа Date ... |
| 21.09.2007, 04:20:33 |
Там сильно зависит от режима дат - LOGICAL, OBBC и клиентский Для odbc режима &sql(INSERT INTO Person (sex,dateBirth) VALUES ('1', '2007-08-30')) для logical &sql(INSERT INTO Person (sex,dateBirth) VALUES ('1', todate('30.01.2007','dd.mm.yyyy')) или &sql(INSERT INTO Person (sex,dateBirth) VALUES ('1', 60873) переключение режима дат для текущего процесса $ZUTIL(115,5,0) - в логический $ZUTIL(115,5,1 - в odbc правда документацию по этой функции я нашел случано и больше мне она на глаза не попадалась ... |
| 21.09.2007, 05:53:52 |
Чтобы документированно переключать режим всех типов данных (а не только для дат) следует воспользоваться командой препроцессора #SQLCompile: #SQLCompile SELECT=value where value is one of the following: Display — Formats data for screen and print. Logical — Leaves data in its in-memory format. ODBC — Formats data for presentation via ODBC or JDBC. Поищите в документации по слову #SQLCompile. ... |
| 21.09.2007, 09:06:36 |
Способ гостя относится к компилируемым запросам типа &sql Для динамических запросов он работает? $ZUTIL(115,5) работает только для динамических запросов. ... |
| 21.09.2007, 10:15:46 |
Блок А.Н.Способ гостя относится к компилируемым запросам типа &sql Для динамических запросов он работает? $ZUTIL(115,5) работает только для динамических запросов. Чтобы не возникало недопонимания приведу примеры: 1) Для %ResultSet: set rs=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") set rs.RuntimeMode=2 //cм документацию set sc=rs.Prepare("select ID from таблица") ... 2) Для встроенного sql (##sql(),&sql()): #sqlcompile SELECT=display &sql(select ID INTO :id from таблица) 3) Для запроса класса: Query ИМЯЗАПРОСА() As %SQLQuery(SELECTMODE = "DISPLAY") { select ID from таблица } ... |
| 21.09.2007, 10:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559192]: |
50ms |
68ms |
| others: | 377ms |
| total: | 575ms |
