Как увеличить память для Кэша программы
у нас стоит Cache 5.0.2 Оперативной памяти на сервере 4Г, при этом значение Память для кэша базы данных больше 1670 МБ не дает выставить. Как выставить значение больше, или от чего зависит это значение. Значения остальных параметров в редакторе конфигурации Основная куча памяти 16000, Таблица блокировок 3000000. ... |
| 19.05.2007, 11:37:50 |
Размер кеша IMXO косвенно зависит от операционки - точнее может она давать процессу больше 2 Гб (64-х разрядные и с расширениями) или не может (32-х разрядные). PS: IMXO ... |
| 19.05.2007, 15:08:33 |
Поднимаю тему заново ... На десктопных машинках 32-битная операционка ограничивает насколько я понимаю. Но вот есть сервер с поддержкое PAE. Есть 4Гб оперативы. Система Windows 2003 (32 bit) - ключи /PAE и /3Gb прописаны... Все 4гига видны Каше все пофигу - выдает Код: plaintext Хотелось услышать мнения в том числе и от IS, что можно сделать в данном случае без перехода на 64битную версию ? ... |
| 27.09.2007, 13:22:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559187]: |
31ms |
61ms |
65ms |
| others: | 371ms |
| total: | 585ms |
