Переключение базы в RW-режим
Доброго времени суток. Недавно поставил Cache 2007 (2007.1.0.369.0). Скопировал свою базу из 5-й версии Cache в отдельную папку и подключил к 2007-й. По-умолчанию, база подключилась в режиме Read Only, хотя в настройках поле Read Only отключено. Пытался перемонтировать базу с выключенной опцией Read Only, но это не помогло. В чем может быть проблема и как ее решить? PS: Извиняюсь, если эта проблема уже обсуждалась на форуме, я ничего не нашел подходящего. ... |
| 11.10.2007, 09:53:12 |
повторил для версии 2007.1.1.420 ни каких проблем. может быть что-то с правами пользователя? ... |
| 11.10.2007, 10:19:47 |
Проблема решена. Забыл удалить файлы блокировок после копирования. ... |
| 11.10.2007, 10:24:40 |
TurkДоброго времени суток. Недавно поставил Cache 2007 (2007.1.0.369.0). Скопировал свою базу из 5-й версии Cache в отдельную папку и подключил к 2007-й. По-умолчанию, база подключилась в режиме Read Only, хотя в настройках поле Read Only отключено. Пытался перемонтировать базу с выключенной опцией Read Only, но это не помогло. В чем может быть проблема и как ее решить? PS: Извиняюсь, если эта проблема уже обсуждалась на форуме, я ничего не нашел подходящего. Попробуйте программно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.10.2007, 10:27:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559170]: |
23ms |
46ms |
63ms |
| others: | 336ms |
| total: | 517ms |
