Файлы *.goq - или поддержка NLS (вопрос-2)
Снова вопросы. Теперь про старое. После n-попыток и прочитав внимательно док. выяснилось что например , для установки кодировки Latin1 вместо LatinC требуеться файлик авторylc8_src.goq В тех же доках написано искать в /nt/install а его ни в инсталлах да и вообще нет в живых. Кто разбирался подскажите плз. ... |
| 19.11.2007, 13:26:53 |
В каких доках Вы такое прочитали? ylc8_src.goq, как и другие локали с 1-ой буквой имени 'y', относятся к так называемым "пользовательским локалям" и в поставку Cache не входят. Формат .goq - обычный GOF (cache block), но работать с ним стОит только штатными средствами (nls.exe). ... |
| 19.11.2007, 13:34:43 |
Alexey MaslovВ каких доках Вы такое прочитали? ylc8_src.goq. Я не про сам файлик прочитал. Поясняю вопрос. Вообще надо установить кодировку для русского языка, а в дальнейшем еще для 5. Суть в том, что при загрузке из файлов в свойство типа "ПОТОК" рускоязычные тексты идут кроказяблой. Причем все. С анлийскими- нет проблем. Вопрос - какой вообще надо установить локаль, набор символов(СP1250,Latin1,2,C,H......) чтоб понимался русский текст ... |
| 19.11.2007, 13:48:03 |
СP1250 - это кодировка для центральной Европы (польский, чешский и т.д.). Русский - CP1251. Одновременно в 8-битной установке Cache вы их поддерживать не сможете. Если это надо, установите Cache Unicode и юникодовскую локаль (Русский, Россия, Unicode - RUSW). В этом случае "русскость" локали будет влиять только на язык портала, системных сообщений и т.д. ... |
| 19.11.2007, 14:11:41 |
Поставил кодировку СP1251, на запрос авторwrite $zm выдает автор\CP1251\K\RAW но краказябля так и осталась. ... |
| 19.11.2007, 16:07:07 |
авторВообще надо установить кодировку для русского языка, а в дальнейшем еще для 5 Советую установить Cache Unicode. Создать свою локаль на основе "Русский, Россия, Unicode - RUSW", а потом ее (новую локаль) модифицировать ( lower->upper, upper->lower и т.д.) и сделать основной. При чтении из файла также можно указать кодировку этого файла. Cache сам сделает все преобразования в Unicode, если в локали Вы указали соответствующие правила трансляции. Это же касается и записи в файл. ... |
| 19.11.2007, 18:27:01 |
Спасибо, попробую. А можно поподробнее про правила транстяции. Как они работают? ... |
| 19.11.2007, 18:46:10 |
Не проверил, простите, "трансляции" ... |
| 19.11.2007, 18:53:29 |
В cnls во вкладке "Трансляция" выбираете таблицы с-по, а потом редактируете соответствующие кода (находятся справа). Для большинства символов уже стоят правильные значения, остается только отредактировать кода национальных символов. Это же касается и вкладки "Регистр". Более детально про cnls можно почитать в документации: http://localhost:?/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ANLS_Translation ... |
| 19.11.2007, 19:24:11 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=Dash%D0%B3%D0%B4%D1%88%D0%BB]: |
23ms |
28ms |
61ms |
86ms |
| others: | 648ms |
| total: | 921ms |
