Ошибка при открытии класса(формы)
Всем привет ! подскажите в чем может быть причина того что один и тот же код в одном случае работает а в другом выдает ошибку вот кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... показыывает форму при выполнении этого кода в методе класса "X" код отрабатывает нармально при выполнении из класса "Y" получаю ошибку см. скрин классы "X" и "Y" - %Library.RegisteredObject в чем причина ошибки никак не разберусь.... ... |
| 28.11.2007, 00:44:01 |
Каше какой версии? Если 5.2 и выше, скомпилите классы с ключем "k" и посмотрите на ошибку еще раз. Там будет сказано, что же "undefined". ... |
| 28.11.2007, 05:30:25 |
Без кода классов сказать что-то наверно тяжело. В вашем случае возможно нужно смотреть на метод OnNew ... |
| 28.11.2007, 05:32:44 |
При компеляции ошибок нет, версия каше 5.02 код OnNew Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. код Initialization Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.11.2007, 09:09:38 |
Такое у меня случалось если передавать В параметре %New пустой список $Lb(). Я передаю $Lb(..Address,) - адрес вызывающего класса и пока все работает. ... |
| 28.11.2007, 11:07:38 |
Игорь СойниковТакое у меня случалось если передавать В параметре %New пустой список $Lb(). Я передаю $Lb(..Address,) - адрес вызывающего класса и пока все работает. щас попробую... ... |
| 28.11.2007, 13:13:00 |
Игорь СойниковТакое у меня случалось если передавать В параметре %New пустой список $Lb(). Я передаю $Lb(..Address,) - адрес вызывающего класса и пока все работает. тот же результат... - ошибка ... |
| 28.11.2007, 13:27:00 |
Как вариант: Судя по сообщению, ошибка в первой строке Код: plaintext Тут два варианта 1)если у Initialization есть параметр MApplication, то нужно смотреть на место вызова, что там передаётся; 2)Если параметра такого нет, может быть, в том классе в котором код работает ProcedureBlock выключен, а где не работает -- включен -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 28.11.2007, 13:39:01 |
Александр КобловКак вариант: Судя по сообщению, ошибка в первой строке Код: plaintext Тут два варианта 1)если у Initialization есть параметр MApplication, то нужно смотреть на место вызова, что там передаётся; 2)Если параметра такого нет, может быть, в том классе в котором код работает ProcedureBlock выключен, а где не работает -- включен -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ProcedureBlock выключен в обеих классах у Initialization esnm входной параметр initvalue:%String а как посмотреть что передаеться в этом параметре ? ... |
| 28.11.2007, 13:44:46 |
Ну я write'ом в терминале смотрю :-). Можно в глобал какой-нибудь писать. Если ProcedureBlock выключен, то нужно смотреть, почему MApplication не определена к тому времени как вызывается Initialization -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 28.11.2007, 13:49:37 |
Александр КобловНу я write'ом в терминале смотрю :-). Можно в глобал какой-нибудь писать. Если ProcedureBlock выключен, то нужно смотреть, почему MApplication не определена к тому времени как вызывается Initialization -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST Mapplication я так понял это глобальная переменная как она может быть не определенна для первого класса и определенна для второго ? ... |
| 28.11.2007, 13:56:35 |
Глобальные переменные начинаются с ^ и Oref в них, кажется, не хранятся. А MApplication -- локальная переменная и определяется во время выполнения программы и хранится максимум пока существует процесс Дока: http://127.0.0.1:8972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCOS_variables -------- Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 28.11.2007, 14:06:17 |
Привет! Попробуйте добавить к вызову имя пакета. Код: plaintext 1. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск ... |
| 29.11.2007, 09:47:14 |
logistПривет! Попробуйте добавить к вызову имя пакета. Код: plaintext 1. Любви. logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск нет .... тож не помогло ... |
| 29.11.2007, 11:16:34 |
добавил вот такую строчку.... i '$g(MApplication) s MApplication=##class(%Library.TMApplication).%New($lb("""")) получаю ошибку при вызове метода Cannot create more then 1 object of TMApplication. значит переменная существует, а почему к ней обратиться нельзя из текущего метода не понятно ... |
| 29.11.2007, 11:33:36 |
это класс, наследованный от классов приложения SMWrap в терминале работать никогда не будет. т.к. по аналогии с Delphi MApplication - аналог Application и формируется средой выполнения т.е. SWWrap(run-time) smwrt.exe ... |
| 29.11.2007, 13:46:15 |
как же тогда быть .. вопрос остается открытым... почему один и тот же метот из при выхове из разных класов работает по разному в первом случае работает во втором выдает ошибку UNDEFINED ... |
| 29.11.2007, 17:24:14 |
То, что ты написал Это метод инициализации формы и работает только в SMWRAP , если класс унаследован от классов %TM* , то такие классы работать в другой среде не будут. Зачем запускать форму из приложения не пригодного для этого??? ... |
| 30.11.2007, 12:42:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559097]: |
26ms |
60ms |
23ms |
100ms |
| others: | 374ms |
| total: | 624ms |
