ZEN. Вывод документа на печать.
Здравствуйте. Такая проблема. Необходимо организовать вывод на печать документа (договора) на стороне веб-броузера. При этом шаблон договора в формате excel хранится на сервере. В него подставляются данные из глобала. И уже затем сформированный договор передается в веб-броузер для распечатки. Возможно ли это сделать? ... |
| 25.12.2007, 12:47:07 |
Такое возможно, если браузер поддерживает отображение ActiveX-компонент (90% это IE). Алгоритм работы прост - при помощи Cache Activate через работу с ActiveX-компонентом Excel заполняете бланк документа, сохраняете отдельным документом и подсовываете ссылочку клиенту. По работе с excel вам возможно пригодится материал нашей Школы - у объектов excel есть ряд косяков с типами возвращаемых объектов. Могут быть разные вариации, вплоть до заполнения полей в бланке JavaScript'ом, который обращается к отображенному в браузере ActiveX'у Excel'я. --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. ... |
| 25.12.2007, 13:50:07 |
Если я правильно понял, то Cache Activate работает с Excel через OLE. Так? А если на сервере не установлен MS Excel, или, вообще, не Windows-платформа? Смысл этой затеи вот в чем: дилеры продают некоторые услуги, с БД общаются через веб-интерфейс. В конце договор на оказание этих услуг выводится на печать. Если текст договора или какие-то его положения изменятся то меняется просто шаблон на сервере, в который при печати проставляются реквизиты клиента. Или эту задачу можно решить как-нибудь по другому? ... |
| 25.12.2007, 15:50:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559063]: |
28ms |
65ms |
23ms |
70ms |
| others: | 385ms |
| total: | 613ms |
