Пример написания инсталлятора для Cache/Ensemble
| 21.02.2008, 16:34:51 |
Обратившись к указанному автором первоисточнику, читаем: первоисточникCaché 5.0.x has a limitation that requires more work to be done to import classes from an XML file. The following steps work around this limitation by using cbootuser.rsa, update.rsa, and a special ^ZSTUINSTALL routine designed to run only once.Господа из ИнтерСистемз, тщательней надо :) Давно уж нет этого "limitation", в cbootuser.int можно делать все что угодно, в т.ч. создавать базы и области, импортировать XML и т.д. ... |
| 21.02.2008, 17:16:35 |
можно многое но к сожалению не все - мы несколько раз обламывались на 5.2 ... |
| 21.02.2008, 18:59:44 |
Вот и интересно получить комментарии на исходном блоге или форуме. В любом случае материал полезный, особенно для тех, кто еще не решал эту задачу. Вадим ... |
| 21.02.2008, 19:16:20 |
К сожадению, яв cbootuser.int можно делать все что угодно, в т.ч. создавать базы и области, импортировать XML и т.д.Виноват, поторопился. Импортировать XML действительно можно, но создавать базы и области - еще нет. Поэтому автор прав! Если бы даже всё сказанное выше можно было делать в cbootuser.int, любой "косяк" - и начинай установку заново. В случае ошибок в ZSTU ситуация не столь фатальна, в крайнем случае можно стартовать без него, отключив его в cache.cpf, т.е. существенно облегчается отладка. Единственное ИМХО, лучше использовать SYSTEM^%ZSTART. В доке ведь даже есть ремарка, что ZSTU - это "legacy", а %ZSTART - более систематично. К тому же, крайне неудобно разбираться в системе, где есть они обе (один раз мне встретилась установка, где существовали и %ZSTART.INT, и %ZSTART.MAC, причем админы редактировали первый из них, не подозревая о существовании второго... :) ... |
| 21.02.2008, 19:50:50 |
Alexey Maslov К сожадению, яв cbootuser.int можно делать все что угодно, в т.ч. создавать базы и области, импортировать XML и т.д.Виноват, поторопился. Импортировать XML действительно можно, но создавать базы и области - еще нет. Поэтому автор прав! Если бы даже всё сказанное выше можно было делать в cbootuser.int, любой "косяк" - и начинай установку заново. В случае ошибок в ZSTU ситуация не столь фатальна, в крайнем случае можно стартовать без него, отключив его в cache.cpf, т.е. существенно облегчается отладка. Единственное ИМХО, лучше использовать SYSTEM^%ZSTART. В доке ведь даже есть ремарка, что ZSTU - это "legacy", а %ZSTART - более систематично. К тому же, крайне неудобно разбираться в системе, где есть они обе (один раз мне встретилась установка, где существовали и %ZSTART.INT, и %ZSTART.MAC, причем админы редактировали первый из них, не подозревая о существовании второго... :) Почему же нельзя создать базы с областями в cbootuser.rsa??? Как раз-таки можно... ... |
| 21.02.2008, 21:00:11 |
Вчера попробовал вставить в мой (уже изрядно распухший) cbootuser.int следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2008, 11:44:53 |
Уточнение: файл-то создан, но конфигурация неактивна. А с неактивной конфигурацией API конфигурирования Cache (кстати, весьма неважно документированное, по кр. мере в 2007.1.3) работать отказывается. Код Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2008, 16:51:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558992]: |
27ms |
49ms |
84ms |
| others: | 326ms |
| total: | 537ms |
