Как открыть в Word картинку сохраненную как Stream
Подскажите, пожалуйста, как в открытый из Cache вордовский документ вставить картинку сохраненную в Cache как поток? ... |
| 07.03.2008, 10:33:44 |
Вы документ открываете через Cache Activate? ... |
| 07.03.2008, 10:53:05 |
<script language="Cache" method="OnPreHTTP" arguments="" returntype="%Boolean"> set %response.ContentType="application/vnd.ms-word" d %response.SetHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=word.doc") set %response.Expires = 30 Quit 1 </script> ... |
| 07.03.2008, 10:54:58 |
Все же у кого получилось открыть картинку в Ворде. У меня тока рамка а картинки нет. Если убрать скрипт представленный выше, то картина на html страничке отображается. ... |
| 19.03.2008, 14:10:22 |
Похоже что при открытии в ворде, сам ворд пытается найти картинку локально. Если прописать полную ссылку,<IMAGE SRC="http://host/csp/user/%25CSP.StreamServer.cls?STREAMOID=...", то должно получится. ... |
| 19.03.2008, 19:52:25 |
ГРПохоже что при открытии в ворде, сам ворд пытается найти картинку локально. Если прописать полную ссылку,<IMAGE SRC="http://host/csp/user/%25CSP.StreamServer.cls?STREAMOID=...", то должно получится. а по подробней можешь подсказать? <IMAGE SRC="http://127.0.0.1:1972/csp/user/%25CSP.StreamServer.cls?STREAMOID=bioImages/69Rustamka.jpg"/> у меня картинка хранится в папке bioImages называется 69Rustamka.jpg ... |
| 26.03.2008, 23:13:17 |
> у меня картинка хранится в папке bioImages называется 69Rustamka.jpg Если она лежит в папке веб-сервера, а не в базе, стримсервер не нужен. Пишешь просто полный путь к картинке. SRC="http://127.0.0.1:1972/csp/user/bioImages/69Rustamka.jpg"/> При этом адрес сервера и пути конечно лучше брать из настроек. =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 03:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558948]: |
25ms |
49ms |
60ms |
| others: | 325ms |
| total: | 507ms |
