Zen Reports. Вывод итогов.
Предположим есть запрос: Код: plaintext 1. Формируем суммы по этим полям: Код: plaintext 1. Готовим поле для вывода: Код: plaintext Выводим поле-итог: Код: plaintext 1. 2. Далее необходимо в Итогах по столбцу Pole1 поместить следующее: Итог Name1 / Итог Name 2 (через косую черту) не отображая при этом Pole2 Вопрос: каким образом это можно реализовать? ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 02.04.2008, 06:52:16 |
По поводу работы с ZenPeports могу посоветовать следующее: 1. в методе %OnBeforeReport() формируете запрос к хранилищу данных (выемка данных по условиям); 2. результат обрабатываете на COS, при этом ISERTOM обработанные данные выкладываете во временную таблицу (подготовка и переработка данных для упрощения работы SQL запроса встроенного в репорт); 3. в самом репорте запрос делаете максимально простым, и чтобы он опирался на временную таблицу (тут остаются только вопросы дизайна); Таким способом нам приходится решать много хитрых вопросов при построении отчетов. Скажем транспонирование результирующей таблицы - скорость формирования отчета по сравнению со стандартным SQL-способом удалось повысить раз в 30 (примерно). Хотя в Вашем конкретном случае это может и не понадобиться, но на всякий случай, возьмите себе на вооружение. ... |
| 02.04.2008, 10:22:09 |
я использовал следующую конструкцию <aggregate name="cityag" type="CUSTOM" class="Class.Aggregate.CountCAT" field="TAG"/> <group name="STAT1REP"> <element name="pTN" field="TN"/> </group> XData ReportDisplay <group name="TCITY" pagebreak="true" > <header> <table orient="row" width="6in" class='city'> <item field="cityag"><caption value="Итого:"/></item> </table> </header> <table orient="col" group="STAT1REP" class="table4" altcolor="#DFDFFF" > <item special="number" width=".35in" style="color: darkblue;"> <caption value="№ п/п" /> </item> <item field="pTN" width="3.0in" style="text-align:left;"> <caption value="Название" style="text-align:center;"/> </item> <</table> <!-- add display definition of the report here. --> </group> дополнительно необходимо создать класс: Class Class.Aggregate.CountCAT Extends %ZEN.Report.CustomAggregate { Property Values As array Of %String; /// метод проверяет каждое значение на предмет его уникальности /// и создает массив в котором элементы массива - это число найденных "уникальностей" /// а "ключ" - это сама "уникальность" Method ProcessValue(pValue As %String) As %Status { set count = ..Values.GetAt(pValue) If count'=0 { Do ..Values.SetAt((count+1),pValue) } Else { Do ..Values.SetAt(1,pValue) } Quit $$$OK } /// выводит результат, предварительно его преобразовав к тому виду который необходим Method GetResult() As %String { if ..Values.Count()>0 { Set key = "", res = "", a = "" While (..Values.GetNext(.key)'="") { set res = res_$s(res'="":", ",1:"")_key_" - "_..Values.GetAt(.key) } } Quit res } } P.S. результат: "ключ1" - 5, "ключ2" - 3, "ключ3" - 7 и вывод результата вывожу в отдельной итоговой таблице, которая отвечает за группу Удачи ... |
| 02.04.2008, 13:51:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558940]: |
51ms |
57ms |
| others: | 336ms |
| total: | 517ms |
