Прошу помощь !
Здравствуйте ! Не могу понять в чем ошибка Имею сод на Cache': Код: plaintext 1. 2. 3. VB VISM: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Именно переменная var не принимает это значение в Cache !! VisM1.Code = "s var=^NEW(""0016518"",5)" С такой ситуацией сталкивался и в МСМ-е Спасибо ! ... |
| 15.05.2008, 17:48:39 |
Прошу помощь !
Конец рабочего .... ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО ИЗЛОЖИЛ !!!! Нужно чтобы переменная var принимала в Cache значение : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2008, 18:45:41 |
Прошу помощь !
а, часом, не нужно добавить кавычки? Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2008, 10:36:43 |
Прошу помощь !
Тогда уж Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2008, 10:48:27 |
Прошу помощь !
Не, вот так: Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2008, 10:49:30 |
Прошу помощь !
Код: plaintext Код: plaintext а может Код: plaintext ... |
| 16.05.2008, 10:52:04 |
Прошу помощь !
Так-же и я пробовал разных вариантов - вазвращает "пусто" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.05.2008, 11:24:19 |
Прошу помощь !
Можно глупый вопрос: что вы делате и что хотите получить? Что вы хоите получить строкой VisM1.Code = "s var=^NEW(""0016518"",5)" (var получает значение этого глобала, а не его имя) Что хотите от VisM1.Code = "$$GlNodes^glb" Вы уверены, что эта программа запустится? nod = VisM1.Value Откуда берется VisM1.Value? Я в висм запускаю через Execute, а не code/execFlag Но даже если висм позволяет вычислять значения параметров, то скорее всего execflag для вычисления значения будет другим По сути дела вы пытаетесь взять имя глобала из глобала ^NEW(""0016518"",5), и по полученному значению (а что там лежит в этом глобале- непонятно) - взять следующий в порядке сортировки. А еще я рекомендую использовать Vism1.Execute вместо Code/ExecFlag - меньше писанины ... |
| 16.05.2008, 12:00:12 |
Прошу помощь !
Просто при помощи ($Query) в переменную запихиваю следующий индекс, потом, зная индекс в другую переменную ставлю содержимое Разбираю это все и создаю таблицу .mdb (Access) Вопрос вообще-то решил сам (MSM-Activate) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Просто еще запускаю код Код: plaintext (так работает без проблемб а вот Xecute-нет) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.05.2008, 14:38:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558890]: |
53ms |
66ms |
| others: | 325ms |
| total: | 512ms |
