проблема с свойством типа %Integer
подскажите в чем может быть проблема Class hndb.PREDBANK Extends %Persistent { /// Расчетный счет получателя Property RASSCHET As %Integer; Index IndRASSCHET On RASSCHET; } записываю данные ClassMethod sv() { s t = ##class(hndb.PREDBANK).%New() s t.RASSCHET = "40703810038070101224" s status = t.%Save() If $$$ISERR(status) { d $System.Status.DisplayError(status) q } } после записи оказывается что в поле RASSCHET находится совершенно другое число: 40703810038070101220 как такое может быть ??? ... |
| 24.06.2008, 18:37:05 |
Точность для чисел 19 знаков? Храните как строку, если не собираетесь производить с ним арифметические операции. -------- Cache for Windows (x86-32) 2008.1 (Build 401U) Tue Feb 26 2008 11:46:52 EST ... |
| 24.06.2008, 18:42:09 |
ЕМНИП целый тип в Cach'e имеет ограничение в 18-ть "знаков" + видимо сам знак (+/-) Да и с SQL потом могут быть проблемы ... например в секции отображения на DDL системных типов данных есть такая строка INTEGER=%Library.Integer(MAXVAL=2147483647,MINVAL=-2147483648) Так что действительно лучше использовать строку Код: plaintext 1. 2. 3. Собсно для всеческих кодов INN, ОГРН, КПП, расчетных и корреспонденских счетов и т.д. мы всегда используем строки - благо длина их вроде как строго определена ... |
| 25.06.2008, 08:28:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558849]: |
51ms |
69ms |
| others: | 409ms |
| total: | 586ms |
