Import
Hi all. Есть одна проблема при импорте класса в студию. Имеем некоторый Test1.cls.xml, который нужно импортировать в проект “Test” Код: plaintext Делаем импорт класса в студию: Код: plaintext Добавляем класс в %Studio.ProjectItem Код: plaintext Естественно сохранем: Код: plaintext После перезагрузки студии и он появиться в проекте. Подскажите как программно обновить проект в студии? ... |
| 07.06.2008, 19:40:39 |
Import
Похоже, никак. Студия в данном случае - это внешнее по отношению к СУБД приложение, на внутренние события которого из самой СУБД повлиять "сложно". ... |
| 23.06.2008, 17:15:33 |
Import
А через %Activate(использование ActiveX) никак не получится? ... |
| 24.06.2008, 06:29:56 |
Import
Я сомневаюсь в том, что разработчики студии предусмотрели ActiveX доступ для управления своим приложением извне. Хотя всё может быть. Если получится, сообщите. ... |
| 24.06.2008, 11:08:27 |
Import
servitПохоже, никак. Да уж ... скорее всего, так и есть. "В лоб" решить не получиться. Но все равно, должно же быть какое-то решение? Эта проблема возникла при интеграции SVN и Studio. Все очень хорошо и замечательно, когда при update рабочей копии делаем импорт xml-файлов измененных классов существующих в проекте в студии. А вот когда "svn update …" выдает, например: Код: plaintext 1. 2. 3. Добавлять новые и удалять старые классы из проекта вручную совсем грустно… Вообще, то что для среды разработки изначально разработчиками не предусмотрено системы контроля версий … по меньшей мере странно. ... |
| 24.06.2008, 14:05:22 |
Import
kravtВообще, то что для среды разработки изначально разработчиками не предусмотрено системы контроля версий … по меньшей мере странно. Source Control & Caché Studio ... |
| 26.06.2008, 14:45:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558847]: |
46ms |
54ms |
| others: | 534ms |
| total: | 699ms |
