ZEN, <form>,<text>
Коллеги подскажите есть страница ZEN на ней форма <form> на форме <text> при открытии страницы по ID, переданному в URL, вызвается ZenMethod в котором происходит загрузка данных из базы ClassMethod ShowDetails(id, tabNo, page As %ZEN.Component.page) [ ZenMethod ] { Set tObj = ##class(MT.ClaimPLSupport).%OpenId(id) If $IsObject(tObj) { ;s %page.%GetComponentById("id"_tabNo).value = tObj.%Id() d %page.%SetValueById("id"_tabNo, tObj.%Id()) } Данные загрузились, проверяю: form.isModified() = false Потом на странице есть элемент <select>, типа "копировать из", выбираю новую запись, вызываю тот же ZenMethod ShowDetails(р1,р2,zenPage), данные загрузились и отобразились на форме нормально !!! НО form.isModified() = false При выборе "копировать из" повторно, данные загружаются и form.isModified() = true Почему так проиходит? Что нужно сделать чтобы форма стала модифицированной с первого раза? ... |
| 15.08.2008, 11:32:35 |
ZEN, <form>,<text>
извиняюсь форма модифицирована, но не сработало событие на форме onchange ... |
| 15.08.2008, 11:39:19 |
ZEN, <form>,<text>
Привет. > форма модифицирована, но > не сработало событие на форме onchange Тут, как и в обычном JavaScript, при программном изменении полей нужно вручную вызывать onchange. Автоматом он вызывается только в результате действий пользователя. В Вашем случае - нужно сделать метод синхронным и дописать после его вызова zenPage.getComponentById('formId').onchangeHandler(); =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.08.2008, 12:17:51 |
ZEN, <form>,<text>
привет удивишься, но пробовал и это уточняю ситуацию: - после обновления данных на форме сразу вызывается функция которая проверяет изменилась ли форма, если да то зажигается кнопка "Сохранить". Но эта функция после изменения данных говорит что форма не менялась; - положил кнопку на форму, по нажатию на которую проверяется менялась ли форма. После изменения данных и нажатия на кнопку говорит то да форма менялась У меня такое впечатление, что javascript отрабатывается быстрее и поэтому первый вызов функции по проверки на модификацию дает отрицательный результат. методы загрузки данных на элементы формы уже дважды переписаны - результат тот же ... |
| 18.08.2008, 12:17:21 |
ZEN, <form>,<text>
Сергей я понял в чем моя ошибка! ZenMethod обязательно должен возвращать что то (например %Status), а соотвественно в javascript-е нужно ожидать возвращаемого значения, тогда и следующая функция уже будет "работать" с обновленной формой. забыл :) ... |
| 18.08.2008, 12:49:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558783]: |
28ms |
52ms |
68ms |
| others: | 343ms |
| total: | 553ms |
