ОШИБКА #5441
Что может означать ошибка #5441: Неопределенный символ в схеме хранения. Возникает во время компиляции класса при невыясненных обстоятельствах, если свойство вычислимое, при вычислении sql значения используетя поле {ID} и имя свойства начинается на a-i.... Уже голову сломали! Переименовывать свойства шибко не хочется.... ... |
| 03.09.2008, 08:31:40 |
ОШИБКА #5441
Нашел из-за чего это получается... Ошибка появляется, если в родительском классе есть нехранимое (трансиентное) свойство id и для вычисления sql значения используетя поле {ID}. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Не компиляется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Компиляется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. если имя свойства начинается на a-h, то клас не компилируется. Прям-таки идиотизм какой-то! Как с этим бороться??? ... |
| 03.09.2008, 09:14:51 |
ОШИБКА #5441
Вообще странновато, зачем вы сделали свойство id транзиентным? авторДоктор, когда я вот так делаю, больно! - А вы так не делайте ... |
| 03.09.2008, 09:38:20 |
ОШИБКА #5441
Попробуйте свойству id поставить SqlFieldName=stupidId =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2008, 09:53:26 |
ОШИБКА #5441
Блок А.Н.Вообще странновато, зачем вы сделали свойство id транзиентным? Чтобы было! Сделали, значит надо - не в этом суть вопроса... ... |
| 03.09.2008, 10:44:18 |
ОШИБКА #5441
logist Попробуйте свойству id поставить SqlFieldName=stupidId =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Спасибо, помогло! ... |
| 03.09.2008, 10:47:18 |
ОШИБКА #5441
Блок А.Н.Вообще странновато, зачем вы сделали свойство id транзиентным? Ошибка возникает на любом имени поля. Вместо id могло бы быть и asd . To Socratdv В версии 2008.2 Вы можете писать уже так: Код: plaintext ... |
| 03.09.2008, 11:03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558761]: |
26ms |
61ms |
68ms |
| others: | 312ms |
| total: | 516ms |
