Импорт глобалов из версии 2005 в 2008
При импорте из одной версии в другую изменилась кодировка русских текстов. Делал сначала экспорт из 2005 затем импорт в 2008. 2005 версия работала на XP 2008 на VISTA. Что нетак? ... |
| 03.09.2008, 10:36:44 |
КОнечно нерсия не 2005, а 5.2 ... |
| 03.09.2008, 10:41:10 |
Локали в обоих СУБД одинаковы? Набор знаков при экспорте/импорте глобалов одинаковый? ... |
| 03.09.2008, 10:47:39 |
Дело в локалях наверно, в висте проблемы с локализацией например в 1с (кажется). 1с там тоже неправильно определяет локаль. Само по себе 5.2, 2007 и 2008 совместимы. У меня не было проблем. ... |
| 03.09.2008, 13:55:15 |
Что такое ЛОКАЛИ? Где посмотреть какие они у меня? Вообще 5.2 спрашивала 8бит или 16 бит систему ставить. Я выбирал 8 бит. В 2008 такого диалога, при установке, небыло. ... |
| 03.09.2008, 14:06:39 |
Импор и экспорт в одном формате. ... |
| 03.09.2008, 14:24:18 |
Локаль можно посмотреть программой cnls.exe Попробуйте при экспорте поиграться с указанием набора символов. ... |
| 03.09.2008, 14:35:49 |
Ahil79Что такое ЛОКАЛИ? Где посмотреть какие они у меня? Вообще 5.2 спрашивала 8бит или 16 бит систему ставить. Я выбирал 8 бит. В 2008 такого диалога, при установке, небыло. Локали в СУБД можно посмотреть/изменить через утилиту cnls.exe или программу ^NLS в области %SYS. Как справедливо заметил Блок А.Н. , проблема может быть в разных локалях ОС. В Win XP - это вкладка "Язык и региональные стандарты" в Панели Управления. ... |
| 03.09.2008, 14:44:04 |
А раздосадован. Стоит юникодовская система. Тоесть она 16 бит помоему. Почему раньше уменя спрашивали нужен юникод или нет а еперь неспрашивают :(. Эмоции ... |
| 03.09.2008, 14:44:09 |
А некто теперь неподскажет как локализацию сменить при помощи cnls.exe. ... |
| 03.09.2008, 15:17:58 |
Узнать, юникодовская ли система, можно через метод $system.Version.IsUnicode() . Инсталлятор обычно не спрашивает кодировку, если осуществляется апгрейд СУБД. PS: что выводит в терминале команда w ^%SYS("LOCALE","CURRENT") в обеих СУБД? ... |
| 03.09.2008, 15:18:29 |
Ahil79А некто теперь неподскажет как локализацию сменить при помощи cnls.exe. Возможно это поможет. ... |
| 03.09.2008, 15:22:24 |
Чето мне смутно впоминается предупредение при установке версии кажется 4.1.5, что если вы выберете юникод, то изменить это уже не сможете. Возможно, проще переставить каше. ... |
| 03.09.2008, 15:45:33 |
Преустанавливаю. Неспрашивает какую систему ставить. Юникод и все. ... |
| 03.09.2008, 17:14:47 |
Может у Вас Ensemble? Ensemble бывает только Unicode. Если нет, обратитесь к Вашему техническому консультанту или в техническую поддержку, если она есть у Вашей компании. Вадим ... |
| 03.09.2008, 19:35:59 |
VadimFМожет у Вас Ensemble? Ensemble бывает только Unicode. Если нет, обратитесь к Вашему техническому консультанту или в техническую поддержку, если она есть у Вашей компании. Вадим Я скачал однопользовательскую версию. и решил посмотреть что за зверь. Может в этой версии только Unicode. Ensemble неустановлен. ... |
| 04.09.2008, 09:28:19 |
А вы предыдущую каше удалили? В том числе после удаления нужно каталог удалить. ... |
| 04.09.2008, 09:53:17 |
Блок А.Н.А вы предыдущую каше удалили? В том числе после удаления нужно каталог удалить. Да. Все так и было. Скорее всего дело в висте. Попробую 2008 на XP поставить. Будет там выбор Unicode или нет. ... |
| 04.09.2008, 11:44:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558760]: |
27ms |
43ms |
107ms |
| others: | 368ms |
| total: | 606ms |
