Получение значения переменных на всех уровнях стека.
Кто-нибудь пользовался запросом %Debugger.Stack:StackVarAtLevel? У меня никак не получается заставить его выполниться. Также не понял что именно надо отдавать ему в качестве первого параметра. Идея такая: при возникновении ошибки в приложении фиксировать в специальном хранилище значения всех переменных на всех уровнях стека. Собственно с извлечением переменных и имеется проблема... ... |
| 03.09.2008, 14:10:50 |
Когда-то писАл нечто подобное, но сохранились лишь обрывки... Давно уже пользуюсь вызовом Код: plaintext ... |
| 03.09.2008, 17:15:13 |
CJIECAPb... Также не понял что именно надо отдавать ему в качестве первого параметра. Идея такая: при возникновении ошибки в приложении фиксировать в специальном хранилище значения всех переменных на всех уровнях стека. Собственно с извлечением переменных и имеется проблема... Как я понял, в %Debugger.Stack:StackVarAtLevel передается DebId: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.09.2008, 18:57:49 |
После анализа исходников ^%STACK написал небольшую программку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Собственно всё получилось - после выполнения, в переменной, имя которой передан туда как параметр, содержится вся информация о всех уровнях стека, включая дампы переменных и объектов. ... |
| 05.09.2008, 09:53:25 |
Zer gut. Однако, не зря исходная утилита все складывает в глобал: если оперативка (partition space for the process) заполнена под завязку, едва ли вы сможете сделать дамп в локальную переменную... ... |
| 05.09.2008, 11:50:02 |
В данном случае, начиная с версии 5.2, наверное, лучше подойдет использование Process-Private Globals ... |
| 05.09.2008, 12:44:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558757]: |
25ms |
70ms |
23ms |
93ms |
| others: | 355ms |
| total: | 604ms |
