<<$C(0)>>
Может кто нибудь сталкивался? Если в поле резульсета не оказывается значения, метод GetData забивает его значением "<<$C(0)>>", хуже всего то что его невозможно проверить и заменить на пустую строку, которая в принципе там доолжна быть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 06.09.2008, 12:20:14 |
<<$C(0)>>
Что делает код что то не очень понял 1- сравнивать на NULL вне SQL странно - если поле может быть пустым - используйте ISNULL IFNULL конструкции 2 - GetData вполне может возращать $C(0) ... если в глобале храниться именно $C(0) - советую проверит. Причем для SQL это значение не является NULL или пустой строкой. Появляется при использовании конктрукций INSERT INTO SQLUser.Test (Code,Field1) VALUES (1,'') вместо INSERT INTO SQLUser.Test (Code,Field1) VALUES (1,NULL) или INSERT INTO SQLUser.Test (Code) VALUES (1) ... |
| 07.09.2008, 07:54:58 |
<<$C(0)>>
Удалось сверить так : Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2008, 12:56:08 |
<<$C(0)>>
Это то понятно ... только никакого "метод GetData забивает его значением "<<$C(0)>>"" нет - у вас в глобале $C(0) записан скорее всего. ... |
| 07.09.2008, 16:15:00 |
<<$C(0)>>
bn1978 Код: plaintext 1. 2. Я, честно говоря, не понял эту конструкцию. Или в новых версиях $TR работает уже не посимвольно? ... |
| 07.09.2008, 17:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558753]: |
27ms |
65ms |
58ms |
| others: | 368ms |
| total: | 568ms |
