Зачем Cache хранит пустые строки?
Давно интересует этот вопрос. Не могу в документации найти на него ответ. Зачем кащей сохраниет дополнительно пустую строку при сохранениии экземпляра класса? Вот простой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При этом имеем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2008, 10:41:16 |
То есть зачем здесь: Код: plaintext 1. ... |
| 03.10.2008, 10:42:48 |
может они туда планировали/ют чо-то писать? точка входа для некоего функционала... ... |
| 03.10.2008, 11:10:55 |
Это поле для %CLASSNAME Оно используется при наследовании, чтобы различать экземпляры разных классов. Но в базовом классе оно пустое (видимо для экономии места) Увидеть это можно, посмотрев втруктуру хранения ... |
| 03.10.2008, 11:34:58 |
Блок А.Н.Это поле для %CLASSNAME Оно используется при наследовании, чтобы различать экземпляры разных классов. Но в базовом классе оно пустое (видимо для экономии места) Увидеть это можно, посмотрев втруктуру хранения А как к нему обратиться? То есть как энто свойство называется? Т.е. ,к примеру, для получения номера экземпляра используется %Id, а тут как быть? %ClassName - не работает... ... |
| 03.10.2008, 12:20:31 |
Точнее работает, но выдаёт имя открытого класса, но не пустую строку... ... |
| 03.10.2008, 12:31:35 |
Код: plaintext 1. 2. запрос типа Код: plaintext Работает некорректно, возвращает тип данных той таблицы, откуда идет выборка, а не реальный тип объекта, если выборка из базовой таблицы Но зато если выборка из производной таблицы, она показывает производный класс и в результате не показывает экземпляры базового класса (Собственно для этого %Classname и нужен) ... |
| 03.10.2008, 12:37:52 |
авторТочнее работает, но выдаёт имя открытого класса, но не пустую строку... Оно выдает имя класса, просто его не сохраняет в глобал для базового класса А вы сделайте класс базовый и производный. Создаетй объект производного класса, сохраните и откройте объект базового класса. Посмотрите его %ClassName - это будет имя реального класса объекта, а не того, который вы открывали. ... |
| 03.10.2008, 12:40:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558711]: |
27ms |
57ms |
71ms |
| others: | 386ms |
| total: | 599ms |
