ZEN: выполнение запросов с параметром
Хочу вывести результаты sql -запроса на cls - страницу. При этом нужно использовать запросы с параметрами, подкажите мож есть свойства tablePane, помогающие энто сделать? Без параметров всё получается отлично, делал примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это запрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.10.2008, 14:02:09 |
Забыл добавить, что параметр задаётся пользователем, и заранее не известен ... |
| 01.10.2008, 14:23:56 |
См. документацию . ... |
| 01.10.2008, 14:50:34 |
servitСм. документацию . Это понятно, но там кроме красивой картинки в начале параграфа ничего не описано. Мне нужно: 1) Взять значение из поля ввода (т.е. из формы к примеру); 2) Сделать его входным значением параметра sql - запроса; 3) Выполнить запрос с параметром; 4) Вывести всю эту кухню на веб-страницу. Мож просто не увидел где имено это в документаци? Или ручками делать придётся? ... |
| 01.10.2008, 15:16:24 |
Там же: You can change the value of query parameters at runtime, from the client, by setting values in the parameters collection property of the tablePane object. The following example changes the value of the first parameter to Finance, re-executes the query on the server, and updates the contents of the tablePane to display the new results: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.10.2008, 15:34:12 |
servitТам же: You can change the value of query parameters at runtime, from the client, by setting values in the parameters collection property of the tablePane object. The following example changes the value of the first parameter to Finance, re-executes the query on the server, and updates the contents of the tablePane to display the new results: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите плз, как с двумя параметрами сделать? Пытался делать что о типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.10.2008, 11:57:23 |
CacheLotНе работает, хотя при этом если прописать (см. ниже), то запрос верно выполняется! Код: plaintext 1. 2. Всё работает, если парметры задать value="", т.е. начальное значение - пустая строка ... |
| 08.10.2008, 09:44:47 |
Еще можно так: запрос Код: plaintext 1. 2. 3. таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. устанавливаем значение параметров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ну практически тоже самое )) ... |
| 10.10.2008, 03:25:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558705]: |
29ms |
72ms |
68ms |
| others: | 374ms |
| total: | 607ms |
