проблема с dataCombo
Коллеги может кто встречался с такой ситуацией: на странице находится форма <form>, на форме одиним из компонентов является dataCombo <dataCombo id="pCountry" label="Город" columnHeaders="Страна,Город,Регион" editable="true" size="35" dropdownWidth="600" maxRows="250" searchKeyLen="4" showEmpty="false" choiceColumn="3" valueColumn="1" auxColumn="4" clearOnLoad="true" cached="false" sql="SELECT ID,idCountry->ind,idCity->Name,idReg->region ||' # '|| phkod as region FROM hndb.ccrp WHERE idCity->Name %STARTSWITH ? ORDER BY idCountry->country desc, idCity->Name" sqlLookup="SELECT idCity->Name FROM hndb.ccrp WHERE ID = ?" comboType="button" buttonCaption="Поиск" buttonTitle="Поиск Города в справочнике" onchange="zenPage.chCountry(zenThis);" required="true" requiredMessage="Поле не должно быть пустым" /> так же на форме есть три кнопки 1. кнопка загружается информация из базы по конкретному Id 2. кнопка сброс по нажатии на которую форма прячется и очищается (form.reset();) 3. кнопка для теста dataCombo, при нажатии на которую в алерт скидывается dataCombo.getValue() и dataCombo.text При первой загрузке определенной записи в поля и в dataCombo загружается все правильно, нажимаю тестовую кнопку получаю value и text. Потом нажимаю кнопку 2, очистить и скрыть форму. потом жму кнопку 1 - опять загружаю ту же запись, все поля типа стринг дате нормально подгружены и отображены, но dataCombo - ПУСТ. жму кнопку 3 - получаю value и text, т.е. все те же значения, что и при первой загрузке, НО dataCombo ПУСТ!!!! КАК ЭТО ПОБОРОТЬ???? ... |
| 26.09.2008, 11:15:33 |
неужели ни кто не встречал подобную проблему? ... |
| 06.10.2008, 10:18:27 |
Попробуй при нажатии на кнопку 2 еще добавить Код: plaintext ... |
| 10.10.2008, 03:34:51 |
неа не сработало ... |
| 10.10.2008, 09:34:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558704]: |
52ms |
78ms |
| others: | 326ms |
| total: | 540ms |
