Как сделать чтобы ID объекта совподал с ID записи при загрузке таблицы?
Проблема в следующем. Я в Cache создал таблицу Streets которая по своей структуре соответвствует аналогичной таблицы из другой СУБД. Далее я в нее загружаю данные следующим методом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как это можно сделать? Заранее благодарен. ... |
| 16.10.2008, 17:49:15 |
Ну.... какое у вас все странное... ID это ID - он не уменьшаеться при откате транзакций или удалении записей из таблицы А зачем вам чтобы код совпадал с ID - потом вручную добавлять будете - и хана опять не совпадет. по делу... 1 - завести в таблице Streets ID основанный на своем поле, придеться руками прописать его генерацию - но зато в SQL запросе INSERT его можно будет указывать напрямую 2 - выгрузить таблицу в текстовый файл с разделителем, потом написать на COS програмку которая будет читать строку файла и писать прямым доступом в глобал - имя глобала и позиции полей посмотрите в структуре хранения класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.10.2008, 20:45:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558698]: |
29ms |
43ms |
55ms |
| others: | 338ms |
| total: | 521ms |
