Что случилось с Cache
Не знаю как так получилось, но почему то Cache версии 5 упорно не хочет соединятся с локальной базой на собственном компьютере (localtcp:1972). Главное с удаленным сервером соединяется нормально, а с локальным толко терминалом и по %SS показывает вроде все что надо: rocess Devices KB Namespace Routine CPU,Glob Pri UIC Location 376 %SYS 0,0 7 0,0 CONTROL 384 %SYS 9,108 8 0,0 WRTDMN 388 %SYS 0,0 7 0,0 GARCOL 444 %SYS 674,7 7 0,0 JRNDMN 452 %SYS 0,0 7 0,0 EXPDMN 952 //./nul 69 %SYS TASKMGR 5173,985 7 0,0 504 //./nul 43 %SYS CLNDMN 33,10 7 0,0 516 //./nul 64 ^^c:\cachesys\mgr\ MONITOR 780,33 7 0,0 c:\cachesys\mgr\cconsole.log 608* |TRM|:|608 68 USER %SS 1217,24 7 0,0 680 |TCP|1972 45 %SYS %cmtP 52,12 7 0,0 2 user, 8 system, 16 mb global/8 mb routine cache есть подозрение, что может повлияло то, что я устанавливал cache 2007, а потом удалил. Уже все, что можно делал. Саche удалил, потом переустановил, регистр почистил. ВСЕ БЕСТОЛКУ !!! Осталось только переустановить Винду. Помогите люди добрые. ... |
| 28.10.2008, 16:07:39 |
антивирус тоже обновили? с нодом есть такие проблемы ... |
| 28.10.2008, 16:20:46 |
Антивирус стоит Касперский Пробовал отключить, не помогло ... |
| 28.10.2008, 17:27:30 |
Что стоит в "Сервер по умолчанию" и какой полный текст ошибки? ... |
| 28.10.2008, 18:12:08 |
Victor_V_Sесть подозрение, что может повлияло то, что я устанавливал cache 2007, а потом удалил. Уже все, что можно делал. Саche удалил, потом переустановил, регистр почистил. ВСЕ БЕСТОЛКУ !!! Осталось только переустановить Винду. подозрение... :) вот как раз из-за этого и случилось. значитца так: 1) снести Cache, отложив .dat файлы в сторону, если нужны 2) вычистить в реестре все упоминания o Cache, включая объекты (очень важно!) 3) удалить все в Program Files/Common Files/Intersystems 4) переустановить Cache если .dat файлы откладывались - наложить их ... |
| 29.10.2008, 02:44:53 |
Sergei ObrastsovVictor_V_Sесть подозрение, что может повлияло то, что я устанавливал cache 2007, а потом удалил. Уже все, что можно делал. Саche удалил, потом переустановил, регистр почистил. ВСЕ БЕСТОЛКУ !!! Осталось только переустановить Винду. подозрение... :) вот как раз из-за этого и случилось. значитца так: 1) снести Cache, отложив .dat файлы в сторону, если нужны ... Снос СУБД - это крайняя мера. Сам устанавливал/сносил различные версии и оставшиеся Caché продолжали работать. В данном случае возможно нужно запустить: Код: plaintext ... |
| 29.10.2008, 08:50:52 |
регистр чистил, но видимо не до конца. Потому что не помогло По сочетанию "сache" в регистре просто ну очень много всякого Попробую еще. Ошибка при запуски панели управления: Не могу соединится с 127.0.0.1[1972] Попаданий: Убедитесь, что сервер запущен Проверте лицензию на сервере ... |
| 29.10.2008, 09:55:52 |
Victor_V_Sрегистр чистил, но видимо не до конца. Потому что не помогло По сочетанию "сache" в регистре просто ну очень много всякого Надо искать Intersystems :) Ошибка как раз из-за пересечения объектов двух разных версий. ... |
| 29.10.2008, 09:57:55 |
Если объекты двух версий - должно помочь regfiles.bat. Но он выполняется при установке. А вообще порт 1972 виден по телнету? Может какой другой настроен? То есть проблема в клиентах или в сервере? Может что-то другое это порт занимает? ... |
| 29.10.2008, 11:10:09 |
по телнету как раз все нормально терминал соединяется и показывает по %SS что сервер работает Cache System Status: 1:27 pm 29 Oct 2008 Process Devices KB Namespace Routine CPU,Glob Pri UIC Location 3784 %SYS 0,0 7 0,0 CONTROL 1648 %SYS 10,134 8 0,0 WRTDMN 3808 %SYS 0,0 7 0,0 GARCOL 3792 %SYS 211,9 7 0,0 JRNDMN 3916 %SYS 0,0 7 0,0 EXPDMN 964 //./nul 89 %SYS TASKMGR 6268,613 7 0,0 3972 //./nul 43 %SYS CLNDMN 32,10 7 0,0 4008 //./nul 64 ^^c:\cachesys\mgr\ MONITOR 276,36 7 0,0 c:\cachesys\mgr\cconsole.log 3340* |TRM|:|3340 68 USER %SS 1217,24 7 0,0 4084 |TCP|1972 45 %SYS %cmtP 52,12 7 0,0 2 user, 8 system, 16 mb global/8 mb routine cache но другие приложения Cache не могут соединится с сервером Студия, Проводник, Панель управления дают ошибку (см. выше) Настройка конфигурации долго ждет но потом все таки соединяется и вроде нормально работает однако как только доходит до операций с сервером (например создание новой области) дает опять ту же ошибку, как будто сервер не подключен. ... |
| 29.10.2008, 13:34:18 |
На предмет порта 1972 могу сказать следующее. Если в CMD набрать netstat то по порту 1972 есть запись Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние tcp Victor:1972 localhost:1221 Close_Wait что это означает мне непонятно ... |
| 29.10.2008, 13:42:06 |
Я не очень удачно выразился про телнет. Я имел ввиду виндовый телнет telnet localhost 1972 отвечает ли порт. еще netstat -a -n поглядите, есть ли строка типа TCP 0.0.0.0:1972 0.0.0.0:0 LISTENING Это означает ожидание подключения к порту 1972 ... |
| 29.10.2008, 13:43:47 |
По моим скромным познаниям Для TCP LISTENING означает ожидание подключения, ESTABLISHED - установленное подключения TIME_WAIT - ожидание (чего?) CLOSE_WAIT - закрытый порт (но он какое-то время висит) UDP не предполагет установления соединения в принципе ... |
| 29.10.2008, 13:49:13 |
netstat -a -n по 1972 порту дает три записи одна с 0.0.0.0 и две с 127.0.0.1 ... |
| 29.10.2008, 14:19:02 |
Если висит с Close_Wait то наиболее вероятно что работают какие-то файрволы - антивирусы которые секут открытие программами входящих портов. ... |
| 29.10.2008, 14:20:28 |
Лучше вместо netstat использовать улититы, показывающие имена программ. Например, эти: tcpview ... |
| 29.10.2008, 14:31:20 |
Alexey MaslovЛучше вместо netstat использовать улититы, показывающие имена программ. Например, эти: tcpview Странная программа. Если процесс abc.exe сидел в ожидании accept и при коннекте передал сокет другому процессу def.exe и клиент по сокету обслуживается далее процессом def.exe, то tcpview показывает что коннект принадлежит первому, abc.exe. Если оригинальный abc.exe загасить, то в списке все равно показывается, но показать его характеристики TcpView уже не может. После перезапуска TcpView эти процессы показывает как некие неизвестные <non-existent>. Нюанс, однако... ... |
| 29.10.2008, 16:26:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558687]: |
27ms |
59ms |
65ms |
| others: | 423ms |
| total: | 625ms |
