Factory в С#. Падает при ResultSet.Execute. Помогите.
Пытаюсь с помощью CacheActiveX.ResultSet выполнить небольшой sql запрос на сервере, однако программа падает (даже Exection не перехватывается) и просит настучать в офис MS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Пробовал ставить Prepare перед Execute, пробовал "" вместо null, пробовал первым параметром SelectString ставить, пробовал Boolean вместо bool использовать. Ничего не помогает. Падает и всё тут. Помогите пожалуйста вытащить немного данных используя SQL в CacheActiveX. Cache 2008.1.1.578.0 CacheActiveX.dll 2008.1.1.578 Microsoft Visual C# 2008 9.0.21022 Net framework 3.5 ... |
| 10.11.2008, 15:56:10 |
Я, конечно, не великий знаток С#, но к коду возникает ряд вопросов. 1. Разве не надо что-то вроде FactoryObj=CoFactory.Create? 2. В чем тонкий смысл изобилия null-ов в нижеследующей строке? bool ExecSuccess = PersonRS.Execute(null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null); Я в данном случае вроде надо только один параметр - пустую строку. ... |
| 11.11.2008, 21:13:53 |
Hisbreht Victor1. Разве не надо что-то вроде FactoryObj=CoFactory.Create? Да, действительно, объект нужно создавать, я его создаю, только забыл здесь, в примере, эту строчку вписать. public CacheActiveX.Factory FactoryObj = new CacheActiveX.Factory(); Hisbreht Victor2. В чем тонкий смысл изобилия null-ов в нижеследующей строке? bool ExecSuccess = PersonRS.Execute(null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null); Нет перегруженного методов Execute. Есть только один метод и он содержит 16 параметров, иначе просто компилятор ругается "No overload for method 'Execute' takes '1' arguments". В любом случае спасибо за ответ. Буду беседовать с консультантами. ... |
| 12.11.2008, 10:15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558674]: |
30ms |
54ms |
55ms |
| others: | 397ms |
| total: | 591ms |
