Cache + MS SQL. Проблема %Text(Maxlen)
Вот проблема. Я подсоединил cache к ms sql 2005, как линкованный сервер. Все отлично, запросы ходят. Но если в классе cache есть свойство %Text(Maxlen=256000), то запросы не исполняются. Методом тыка нашел, что при Maxlen=8000 - граница, при которой запросы уже работают. Возможно, это связано с типами данных sql, где 8000 - максимум для varchar (если не рассматривать varchar(MAX)). Вопрос - как быть? Хочется из MS SQL уметь читать большие текстовые поля cache. ... |
| 19.11.2008, 12:12:29 |
Как мне кажется варчар ближе к стринг. ... |
| 19.11.2008, 12:36:40 |
Ahil79, Да, со String все в порядке. Но string не поддерживает полнотекстовый поиск (по крайней мере в хелпе пишут про contains только для %Text полей). Поэтому изменить тип данных в этом случае не получается. ... |
| 19.11.2008, 15:07:19 |
Вопрос - явный кандидат в WRC. Похоже на недочет интерсистемса. Посмотри, какой тип данных экспортируется в SQL. Я так думаю, что должен быть поток, а сделали varchar. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 04:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558666]: |
33ms |
67ms |
23ms |
84ms |
| others: | 367ms |
| total: | 611ms |
