Как получить значение из поля disabled?
Как получить значение из текстового поля с параметром disabled="true": Код: plaintext 1. Там хранится результат ява-скрипт-процедуры.. и нужно из него взять значение и поместить в класс, не получается стандартным способом: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2009, 17:34:39 |
А такой код у Вас работает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.02.2009, 18:52:07 |
servit, Да такой работает, похоже, что не работает имменно при использовании кнопочного метода: Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2009, 09:26:14 |
Обязательно нужен disabled? Сделайте readOnly и стиль поменяйте все заработает :) ... |
| 06.02.2009, 09:30:48 |
kras_sfu, Попробовал так - на работает, а какой стиль менять? Решил проблему после дублирования в поле типа hidden c последующим извлечением из него уже данных... ... |
| 06.02.2009, 10:06:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558585]: |
51ms |
67ms |
| others: | 328ms |
| total: | 519ms |
