Сложное условие в WHERE
Есть хранимая процедура, написана на COS, возвращает список идентификаторов класса ClassA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. нужно в другом запросе сделать что-то типа Код: plaintext собственно так нельзя сделать, а очень хотелось бы, может есть способы? ... |
| 19.02.2009, 18:16:12 |
может так:? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.02.2009, 18:24:34 |
попробовал, а в ответ мне: ОШИБКА #5540: SQLCODE: -357 Сообщение: Пользовательская SQL-функция 'Temp.Query_MyQuery' ссылается на процедуру, которая не определена как функция ... |
| 19.02.2009, 18:34:10 |
[Home] > [Configuration] > [SQL Settings]->Allow Extrinsic Functions in SQL Statements=Yes [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки SQL] >Разрешить вызов внешних функций в SQL инструкциях=Да И пример из документации SELECT $$REFORMAT^ABC(name) FROM MyTable ... |
| 20.02.2009, 07:36:41 |
Вот это может навести на мысль: http://karataev.nm.ru/cache/sqlin.html + http://karataev.nm.ru/cache/expand.html ... |
| 20.02.2009, 10:31:54 |
вот такой запрос я использую при работе с tablePane (возвращает несколько результируемых строк) queryClass="" queryName="" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. если нужно вернуть одно значение , то нужно написать функцию, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2009, 11:46:59 |
LeronЕсть хранимая процедура, написана на COS, возвращает список идентификаторов класса ClassA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. нужно в другом запросе сделать что-то типа Код: plaintext собственно так нельзя сделать, а очень хотелось бы, может есть способы? Сделай хранимую процедуру (класс-метод с параметром [ SqlProc ], а не запрос), которая будет возвращать $LB() от списка идентификаторов, и перепиши запрос следующим образом: Код: plaintext ... |
| 25.02.2009, 23:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558570]: |
49ms |
69ms |
| others: | 336ms |
| total: | 531ms |
