Как обновить tablePane?
В компоненте tablePane (при наполении) использую свойство OnCreateResultSet. Данные для SQL-запросв беру из полей формы. Нужно сделать кнопку. при нажатии на которую обновляется наполение tablePane в зависимости от полученных из формы данных (для WHERE в SQL - запросе).. Пробовал экспериментирвать со свойствами: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Что ему можно ещё сделать? ... |
| 25.02.2009, 17:15:23 |
refreshRequired имеет смысл устанавливать только на серверной стороне. Можно попробовать refreshContents() PS: было бы неплохо иметь небольшой законченный пример. ... |
| 25.02.2009, 19:18:50 |
Казалось бы такая простая задача, ан нет... Просто обновить контент... но не получается, приходиться либо передавать параметр на другую страницу, или перегружать всю существующую... что не оч. удобно. Но чувствую, что можно его как то обновить, странно что не у кого нещё не возникала подобная необходимость. ... |
| 01.03.2009, 12:56:11 |
refreshContents() - как я понял, обновляет только значения свойств компонента, но не результат выполнения запроса или содержимого таблицы или объекта ResultSet.. ... |
| 01.03.2009, 13:00:46 |
Код: plaintext 1. вот это работает точно может у тебя какие особенности?? или ты в фильтрах что то меняешь, делаешь executeQuery, а таблица не обновляется? как таблицу при этом формируешь? OnCreateResultSet ??? ... |
| 02.03.2009, 16:50:39 |
Ymka2007 Код: plaintext 1. вот это работает точно OnCreateResultSet ??? Ну да, особенность в том что использую OnCreateResultSet, берущий данные для SQL-запроса из формы. А обычный запрос или выборку из таблицы - обновляет, согласен.. Попробуй у себя если есть время, мож я где-то прогнал.. ... |
| 02.03.2009, 17:47:51 |
не понял чего попробовать то ))) мож код покажешь? ... |
| 02.03.2009, 18:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558562]: |
28ms |
51ms |
68ms |
| others: | 379ms |
| total: | 583ms |
