CSP событие onunload
Версия СУБД - Cache' 5.0.21 Хочу отбаботать событие onunload тега BODY. Но оно почему-то не возникает. Например, <BODY onload="alert(123);" onunload="alert(456);"> onload работает, а onunload - нет. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? ... |
| 24.03.2009, 10:31:56 |
такое событие никак не должно зависеть ни от CSP ни от версии Cache, потому как это HTML у меня работает <BODY onUnLoad="javascript:window.alert('Спасибо, что нас посетили!')"> думаю у вас скорее все дело в поддержке браузером, Событие onunload работает в IE и FireFox (в Opera и Safari - не работает) или вы не знаете когда событие должно сработать правильно ... |
| 24.03.2009, 11:41:47 |
Я проверял и на IE6.5 и на FireFox 3.0.7 Если файл *.htm запустить из браузеров сначала появляется сообщение 123, потом обновляем появляется 456, и снова 123. Но если заменить расширение *.csp (http://127.0.0.1:1972/csp/samples/tmp.csp) , то тогда на все манипуляции срабатывает только событие onload - появляется сообщение 123 и всё. Попробовал в версии CACHEWEB 5.0.2 Здесь всё работает... Так что подозрение только на версию или может настройки CACHE нужно где-то изменить? ... |
| 24.03.2009, 12:17:42 |
Посмотрите сгенеренный html файл (csp то в итоге превращается в обычный html) Может у вас несколько body или несколько onunload У меня в каше версии 5.2 и выше все работает. Да, и постарайтесь перейти на каше версией повыше (хотя непросто это может быть) ... |
| 01.04.2009, 05:58:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558538]: |
29ms |
95ms |
23ms |
92ms |
| others: | 379ms |
| total: | 660ms |
