отображение файла WORD в браузере
Подскажите плиз при кликании на ссылку в окне броузера IE должен открыться файл test.doc вопрос: 1. как сделать так чтобы он открывался в окне броузера? 2. как сделать так чтобы он открывался в Word (НЕ в окне броузера)? в чем разница? ... |
| 18.03.2009, 11:13:54 |
На клиенте Открываем проводник меню Сервис->Свойства папки->Типы файлов->"Файл DOC"->Дополнительно на открытие внутри IE указывает галочка "Просматривать в том же окне" На сервере вроде если не правильно указать ContentType но в заголовке указать имя прикрепленного файла с рисширением то тогда вроде будет открывать не в IE но по этому пункту совершенно не помню как влияет галочка "Просматривать в том же окне"=( типа такого Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.03.2009, 05:16:00 |
со стороны клиента не реально со стороны сервера пробовал так как написано, все равно не открывает в броузере может еще из-за того что Office 2007 стоит? ... |
| 20.03.2009, 12:49:07 |
Вообще, есть два вариант - предложить сохранить или предложить открыть, при этом внутри экна IE откроется эксель. Нужно что-то из этого или что-то совсем другое? ... |
| 01.04.2009, 05:43:54 |
Блок А.Н.Вообще, есть два вариант - предложить сохранить или предложить открыть, при этом внутри экна IE откроется эксель. Нужно что-то из этого или что-то совсем другое? варианты нужны оба на машине где стоит только один вариант офиса открывает в браузере, иначе загружает приложение и открывает файл в нем ... |
| 01.04.2009, 14:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558537]: |
46ms |
59ms |
| others: | 338ms |
| total: | 507ms |
