Настройка сервера Cache
Как настоить сервер Каше? Вобщем не получается подключится удалённо к серверу Каше. Вот мои настройки, при этом локалхост работает, пробую подключиться с удалённого компа - нет! В чём мож быть проблема? ... |
| 27.08.2008, 17:10:28 |
Работаю на временной лицензии, мож в этом усё дело? Т. е. меня смущает неналичие с строке ID компьютера его номера... ... |
| 27.08.2008, 17:12:58 |
Да вроде все нормально с ключом... В терминале выполните w $ZV и w $system.License.LUAvailable() Скиньте сюда что показывает. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2008, 04:36:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Выложил. ... |
| 28.08.2008, 11:02:04 |
Не знаю, не хо и всё! Вобщем при попытке подключения к серверу через Терминал, выдаёт ошибку: Мож есть специальные настройки в портале, о которых мне ничего не известно? Подскажите плз! ... |
| 28.08.2008, 12:51:46 |
А пробовал создать еще одного пользователя ? Панель управления -> бюджеты пользователей -> создать пользователя ... И вообще, пинг идет на сервер ? Cache 5.0.21 ... |
| 28.08.2008, 13:42:12 |
To CacheLot Да, действительно возникает такая ошибка при удаленном подключении через терминал. Включите сервис %Service_Terminal и настройте аутентификацию для него. Пробовал, используя [Пароль] и [Kerberos с шифрацией] - подключается. PS: не забудьте про firewall, если он у Вас есть. ... |
| 28.08.2008, 15:05:49 |
Еще замечено, если на сервере стоит NOD32, то терминал "умирает" напрочь ... |
| 28.08.2008, 18:47:02 |
servitДа, действительно возникает такая ошибка при удаленном подключении через терминал. Включите сервис %Service_Terminal и настройте аутентификацию для него. Маленькая неточность: %Service_Terminal актуален только для UNIX (Linux)-систем. Для Cache for Windows удаленное подключение через терминал обслуживается сервисом %Service_Telnet. Но у автора топика не работают все удаленные подключения, не только через telnet. Это больше похоже на вмешательство брандмауэра, причем м.б. и не виндового. Для начала отключите брандмауэр, антивирус и пр. Убедитесь, что у вас нужные порты слушаются (с помощью TCPView, например), и что их слушает именно cache (порт 23 исключение - его слушает ctelnetd). Попробуйте приконнектиться к Cache, используя командную строку (cmd):. Код: plaintext ... |
| 29.08.2008, 11:42:12 |
To Alexey Maslov Да, ошибся. Конечно, имелся в виду %Service_Telnet. Под Windows в Портале сервиса %Service_Terminal даже нет в списке доступных. ... |
| 29.08.2008, 12:45:19 |
Игорь СойниковЕще замечено, если на сервере стоит NOD32, то терминал "умирает" напрочь Отключил я НОД и на сервере и на рабочей станции - и опять не коннектится! А у Вас при отключении НОДа всё нормально? Интересно то что при подключении к серверу на 192.168.1.149 с этого же компа всё нормально! Вот рисунок: Но пробую пинговать сервер с рабочей станции полный нул'! ... |
| 01.09.2008, 09:55:52 |
NOD пришлось удалить целиком(disable не помогает). Работаю с KAV все нормально работает. ... |
| 01.09.2008, 10:25:03 |
а в Linux никто не знает ничего доставлять не нужно? telnet например, а то в редакторе конфигурации -> процедура старта -> терминал даже нет закладки про телнет... студия заходит и прочие, а терминал - нет. netstat что должен показывать? ПС cache 5.0.21 open SUSE 11.0 ... |
| 01.04.2009, 17:07:48 |
Вам нужно в самом Linux-е явно показать опцию на включение Telnet-а, а то в современных дистрибутивов он отключен, как ненадежный клиент и находятся в "подержка старых приложений" ... |
| 01.04.2009, 17:55:44 |
Чем sshd не угодил ? 1. делаем отдельного пользователя в системе 2. вешаем на этого пользователя как шелл csession и секьюрно и проблем никаких с телнет сервером ... |
| 01.04.2009, 19:02:09 |
visiusЧем sshd не угодил ? 1. делаем отдельного пользователя в системе 2. вешаем на этого пользователя как шелл csession и секьюрно и проблем никаких с телнет сервером можно поподробней? Каше нужно как-то сообщить про это? sshd запущено, т.е. гипотетически коннект должен быть? ... |
| 02.04.2009, 10:31:10 |
каше не нужно знать что стоит sshd заводите пользователя шелл уме ставите csession и когда пользователь залогинится на сервере по ssh то получит доступ в каше, так же как в терминал каше собственно и по телнету также заходит ... |
| 02.04.2009, 10:49:14 |
сделал, пишет SSH-2.0-OpenSSH_5.0 Protocol mismatch. <Session disconnected> придётся поднимать telnet? ... |
| 02.04.2009, 10:51:13 |
ошибка о несоответствии протоколов вы к ssh подключаетесь по телнету похоже для подключения к ssh можно использовать например Putty с указанием что подключаетесь по ssh протоколу ... |
| 02.04.2009, 11:14:24 |
DAiMorошибка о несоответствии протоколов вы к ssh подключаетесь по телнету похоже для подключения к ssh можно использовать например Putty с указанием что подключаетесь по ssh протоколу мне не нужно putty, такое подключение есть, да и телнет уже поднят, только кашовый терминал спрашивает пароль/логин и вываливается в shell а не в кашовую консоль. я так понимаю, нужнро завести безпарольного пользователя, и ему в .profile прописать: /usr/bin/cache || exit последней строчкой? ... |
| 02.04.2009, 11:25:24 |
вы создали пользователя а вот шелл ему оставили по умолчанию, а его надо поменять на csession в .profile писать не надо ничего ... |
| 02.04.2009, 11:37:50 |
DAiMorвы создали пользователя а вот шелл ему оставили по умолчанию, а его надо поменять на csession в .profile писать не надо ничего сейчас так: cat /etc/passwd | grep cache man:x:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash cache:x:1002:100::/home/cache:/cache/bin/csession при коннекте терминала пишет: Welcome to openSUSE 11.0 (i586) - Kernel 2.6.25.5-1.1-default (0). login: -h for super-user only. и только мигает курсор ... |
| 02.04.2009, 11:47:04 |
у меня щас нету возможности проверить поэтому ничего подсказать больше не могу ... |
| 02.04.2009, 13:12:29 |
DAiMorу меня щас нету возможности проверить поэтому ничего подсказать больше не могу да и на том спасибо, буду продолжать мучать машину))) ... |
| 02.04.2009, 13:35:01 |
по простому можно так (если 1 экземпляр каше): 1. создаем скрипт (например) /usr/bin/ccache с содержимым "/cache/bin/csession CACHE" , где, соответственно CACHE - имя установки 2. в файлик /etc/shells добавляем строку "/usr/bin/ccache" 3. в /etc/passwd меняем на нужном юзере шелл на "/usr/bin/ccache" ну и не забываем про права на файлик ... |
| 02.04.2009, 13:40:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558535]: |
29ms |
81ms |
25ms |
108ms |
| others: | 383ms |
| total: | 668ms |
