Программное использование JDBCGateway
Как программно получить resultset с данными из внешней БД используя JDBCGateway. ... |
| 15.04.2009, 06:59:47 |
Déjà vu Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2009, 10:53:38 |
servit, А где ResultSet? ... |
| 15.04.2009, 11:50:06 |
servit Déjà vu Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо! У меня падает на w db.getColumnCount(),! а w db.getColumnCount(0),! работает. Переделал так: s conn = $$GetJConnection^%apiGTW("external") s cmd = "SELECT * FROM v_Products" s st = %JDBCGateway.prepareStatement(conn,cmd) s %JDBCGateway.StatementCache(conn) = st s q = %JDBCGateway.execQuery(st) w %JDBCGateway.getColumnCount(st) Если вызвать %JDBCGateway.getRows(st) заполняется глобал с данными. Но мне не глобал нужен, а ResultSet. Есть идеи? ... |
| 15.04.2009, 11:59:54 |
=Dimon=, О все получилось! Вопрос снят. 2servit спасибо! ... |
| 15.04.2009, 12:47:31 |
Не проще ли использовать стандартный java-интерфейс? Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.04.2009, 12:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558524]: |
28ms |
70ms |
85ms |
| others: | 334ms |
| total: | 576ms |
