Помогите - поставили заплатки на сервак - здох каше(
Добрый день кашеварам! Возникла проблема: Поставили на сервак (вин 2003 сервер) заплатки - после чего перестал запускаться каше. Выдает такие ошибки ... |
| 17.04.2009, 10:41:49 |
И вырезка из cconsole.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Помогите пожалуйста запустить каше??? Заранее благодарен ... |
| 17.04.2009, 10:43:09 |
Открывайте проблему на WRC и присоединяйте к ней cconsole.log. С уважением, Вадим ... |
| 17.04.2009, 10:54:41 |
снести и переставить низя? ... |
| 17.04.2009, 13:58:00 |
ceshka_снести и переставить низя? Нежелательно конечно - но если другого выхода не будет, то придется. ... |
| 17.04.2009, 16:54:22 |
LcFceshka_снести и переставить низя? Нежелательно конечно - но если другого выхода не будет, то придется. делов то)) ... |
| 17.04.2009, 17:45:03 |
Зачем сносить? Вам же английским по белому она пишет:cconsole.log04/17-09:07:54:234 ( 0) 0 Cache Startup Error: Attaching shared memory for MCOMMONУменьшайте размер кэша глобалов - должна запуститься. ... |
| 20.04.2009, 11:28:18 |
У Вас в cache.cpf стоит что-то вроде shmemaddr=512 попробуйте поменять число, например, увеличить до 640, 1024 и далее. ... |
| 20.04.2009, 15:37:03 |
Топикстартер не указал версию Cache, от которой набор параметров .cpf, конечно, зависит. Однако, в 5.2 - 2008.2 параметра shmemaddr не обнаружено :) А на картинке (http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=656839#7077158) написано: Perhaps your request for global and routine buffers exceeded system resources... Почему бы не прислушаться? ... |
| 20.04.2009, 17:55:58 |
Alexey Maslov, В Cache 2008 эта ошибка звучит иначе: "Mapping shared memory", "Attaching shared memory for MCOMMON" - из лексикона 5.0.x Параметр shmemaddr Cache 2008 тоже понимает, только в нём обычно нет нужды. ... |
| 20.04.2009, 20:34:08 |
Прошу простить что долго не отвечал. Все заработало после удаления всех заплаток и уменьшения кеша глобалов. Всем огромное мпамибо ... |
| 21.04.2009, 09:20:45 |
LcF, Windows "заплатки" - imho штуки полезные, но, конечно, дело Ваше. ... |
| 22.04.2009, 00:15:45 |
assurWindows "заплатки" - imho штуки полезные, но, конечно, дело Ваше. Так заплатки сча ставим и проверяем которая из них убивает кашу ... |
| 22.04.2009, 09:41:45 |
LcFassurWindows "заплатки" - imho штуки полезные, но, конечно, дело Ваше. Так заплатки сча ставим и проверяем которая из них убивает кашу прошла неделя почти, поверх всех заплаток не прбовали поставить? ... |
| 23.04.2009, 10:37:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558518]: |
26ms |
47ms |
86ms |
| others: | 369ms |
| total: | 580ms |
