рисунки в tablePane
Подскажите как повесить яваскрипт на кнопки-рисунки в ячейках таблицы tablePane? Конкретнее есть рабочий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Теперь нужно сделать тоже самое, только чтобы вместо ссылки был рисунок - кнопка или рисунок - ссылка.. Делал примерно так.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но желаемого результата не получилось.. есть рисунок, не реагирующий на клик, ссылки нету тоже.. ... |
| 28.04.2009, 15:47:47 |
рисунки в tablePane
а так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.04.2009, 16:08:58 |
рисунки в tablePane
Ymka2007а так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это работает, но не получается передать методу ID. Т.е. фрагмент Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.04.2009, 16:22:19 |
рисунки в tablePane
> Это работает, но не получается передать методу ID. &html<<img src="/user/Image/del.png" onclick='alert("а нука удались");'/>> > Quit $$$OK > } > > > > Это работает, но не получается передать методу ID. > Т.е. фрагмент > > '#(%query.ID)#' > > работает только в линке и за пределами колонки не виден и сделать > аргумент методу DrawDel тож почему то не получается (похоже что там 3 > стандартных аргумента.. pTable As %ZEN.Component.tablePane, pName As > %String, pSeed As %String). > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=660074> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=660074> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=660074&msg=7124282> > Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.04.2009, 01:12:53 |
рисунки в tablePane
Привет. > Это работает, но не получается передать методу ID. Попробуй так: &html<<img src="/user/Image/del.png" onclick='alert("а нука удались #(%query("ID"))#");'/>> =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.04.2009, 01:14:43 |
рисунки в tablePane
logist Попробуй так: Код: plaintext 1. А так работает однако... куруто буду знать, но если честно то логика работы не оч понятна... ... |
| 29.04.2009, 13:08:45 |
рисунки в tablePane
ты вставляешь свой код HTML который ты сам и должен обрабатывать, по поводу #(%query("ID"))#: на этапе формирования таблицы формируется строка отображения, через %query ты можешь обратиться к любой колонке из этой строки (типа result.Data("ID")) и использовать полученные данные по своему усмотрению, синтаксис #()# надеюсь понятен, для меня он означает: из COS вставь в JavaScript на самом деле в документации все написано, а в примерах практически все разобрано )) удачи ... |
| 29.04.2009, 14:08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558513]: |
54ms |
79ms |
| others: | 338ms |
| total: | 544ms |
