Ошибка при установке Cashe
На форуме уже обсуждалась подобная проблема. cconsole.log Recovery started at Fri Jun 19 10:58:29 2009 Current default directory: c:\cachesys\mgr Log file directory: .\ WIJ file spec: c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ Recovering local (c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ) image journal file... Starting WIJ recovery for 'c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ'. WIJ file not found. Exiting with status 3 (Success) 06/19-10:58:29:953 ( 0) Cache Startup Error: Attaching shared memory for MCOMMON Alexey Maslov посоветовал: "Уменьшайте размер кэша глобалов - должна запуститься" Скажите, пожалуйста, где и как это сделать? ... |
| 19.06.2009, 16:40:12 |
версию cache напишите _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.06.2009, 16:44:58 |
DAiMor, Установочный файл выглядит так: CashePCkit_5.0.16.exe В том обсуждении еще шла речь о процессоре, так что, на всякий случай, у меня: процессор Celeron 347 Oem <3,06 GHz,533FSB, 512 Kb, 1.400V, EM64T, Socket 775> ... |
| 19.06.2009, 16:54:19 |
что-то старенькая версия у вас, по-моему можно скачать уже посвежее а для этой настройки, открывайте Редактор конфигураций Cache и на первой вкладке сразу увидите память для кеша программ _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.06.2009, 16:59:49 |
DAiMor, Дистрибутив дали в институте, какой есть. Сделала все как Вы сказали, но: при запуске Редактора конфигурации выходит сообщение: "Не удалось загрузить последовтельности сортировки, определенные для локали. Будут доступны только встроенные таблицы." запуская Studio, выходит сообщение: "Менеджер соединений: невозможно подсоединиться к cn_iptcp: 127.0.0.1[1972]" Тоже при запуске Панели управления. ??? ... |
| 19.06.2009, 17:26:26 |
а на сколько вы уменьшили лучше будет если вы снесете полностью каше и еще раз поставить с сайта intersystems.ru можно скачать однопользовательскую версию посвежее только вот более свежая версия значительно отличается от той которую вы используете сейчас _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.06.2009, 18:07:59 |
DAiMor, Несколько раз уже удаляла и устанавливала заново, память уменьшила до минимума, ничего не меняется. На другой машине устанавливается без проблем. Видимо не хватает ресурсов каких-то. Спасибо, что попытались помочь! ... |
| 19.06.2009, 19:48:39 |
ну совсем до минимума не надо было, поэтому и валится, сделайте побольше _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.06.2009, 20:26:50 |
Anorinaпамять уменьшила до минимума, ничего не меняется. На другой машине устанавливается без проблем. Видимо не хватает ресурсов каких-то. Ей адресного пространства не хватает, а не памяти. Отредактируйте CACHE.CPF, вместо shmemaddr=512 напишите shmemaddr=1024 ... |
| 22.06.2009, 14:40:09 |
AnorinaDAiMor, Установочный файл выглядит так: CashePCkit_5.0.16.exe В том обсуждении еще шла речь о процессоре, так что, на всякий случай, у меня: процессор Celeron 347 Oem <3,06 GHz,533FSB, 512 Kb, 1.400V, EM64T, Socket 775> Это очень старая версия, которой уже очень много лет. Вы же не будете сейчас ставить Windows 98 ... С сайта www.intersystems.ru Вы можете скачать нормальную однопользовательскую версию, с которой будет гораздо проще работать. Имеет смысл также попросить преподавателя, чтобы он связался с InterSystems и получил нормальную версию СУБД Cache'. Можно написать или позвонить мне. Очень интересно, какой у Вас ВУЗ. Вадим ... |
| 22.06.2009, 16:10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558473]: |
40ms |
87ms |
65ms |
| others: | 316ms |
| total: | 552ms |
