Как взять данные из Cache с помощью ODBC без создания DSN?
Хочется подключиться по строке подключения ... |
| 17.06.2009, 14:22:47 |
Только это уже от Cache' никак не зависит, если драйвер ODBC стоит, то это уже реализуется средствами приложения в котором вы ведете разработку _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 17.06.2009, 14:26:12 |
Ivan.KokovХочется подключиться по строке подключения Из моего опыта, лучше использовать JDBC, а не ODBC. Потом под линуксом с конфигурированием могут возникнуть проблемы. Какая у Вас версия Cache' ? ... |
| 18.06.2009, 08:35:58 |
=Dimon=, Cache 5.2 и 2008.2 Вообще вопрос решился через образец odbc.ini из help'a. Интересно было бы спросить у знающих людей, какая связь внешнего приложения с cache предпочтительна по скорости работы? С учетом того, что данных будет передаваться достаточно много и туда, и обратно. ... |
| 18.06.2009, 19:42:50 |
Ivan.Kokov=Dimon=, Cache 5.2 и 2008.2 Вообще вопрос решился через образец odbc.ini из help'a. Интересно было бы спросить у знающих людей, какая связь внешнего приложения с cache предпочтительна по скорости работы? С учетом того, что данных будет передаваться достаточно много и туда, и обратно. В 5.2 кажется нельзя было использовать JDBC Gateway, он появился в 2007. А данных много передается? Из моего опыта, использую подключение из Cache' к MS SQL Server, проблем не возникает. ... |
| 22.06.2009, 08:17:33 |
=Dimon=, Данных м.б. много, т.к. пользователю никто не мешает заказать всю таблицу, затем уточнить выбор строк, убрать одни, добавить другие... База достаточно большая Еще вопрос: - можно ли использовать курсор в качестве источника данных в SQL-запросах? Судя по описанию, Cache-курсор - по сути, временная таблица, с организацией доступа к данным по записям. Не сложилось впечатления, что его можно использовать в SQL-запросах, но все же, хочется уточнить. - можно ли использовать курсор в команде Insert ? Не перебирая каждой записи курсора, одной командой Insert добавить в таблицу сразу все записи из курсора? ... |
| 22.06.2009, 11:18:59 |
Ivan.Kokov, про Insert и про Cursor не видел ничего, говорить не буду. Мы используем механизм динамической подкачки данных, запрос выполняется на сервере (%ScrollableResultSet), а клиент запрашивает столько данных, сколько у него отображается на экране, и не больше. Что Вы имеете ввиду под "использованием курсора в качестве источника данных в SQL-запросах"? ... |
| 23.06.2009, 03:35:50 |
использование курсора в качестве источника данных в SQL-запросах - это создание запроса с использованием результата предыдущего. Не нашел подходящего примера. М.б. плохо искал :( ... |
| 23.06.2009, 04:30:35 |
Ivan.Kokovиспользование курсора в качестве источника данных в SQL-запросах - это создание запроса с использованием результата предыдущего. Не нашел подходящего примера. М.б. плохо искал :( А почему нельзя одним запросом выполнить? Если одним конечно невозможно, то можно сделать, то о чем вы говорите. Но тогда нужно будем самому описать структуру и результат запроса. Где-то здесь на форуме уже говорилось об этом. Можете почитать здесь как создается свой Query http://karataev.nm.ru/cache/dodbc.html ... |
| 23.06.2009, 07:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558472]: |
49ms |
61ms |
| others: | 366ms |
| total: | 543ms |
