Резервное копирование на сетевой диск?
Возможно ли? Если да, то как? Сетевые диски каша упорно не хочет видеть... ... |
| 19.06.2009, 16:55:15 |
возможно для этого нужно сделать подключение сетевого диска из самого cache команда типа этой w $zf(-1,"net use z: \\server\share") а если это нужно постоянно то можно сделать это при старте Cache в программе пользовательского старта в случае такого подключений диск будет доступен только для cache и больше никому _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.06.2009, 17:05:10 |
Насколько я помню, ИС сильно не советует делать бэкап на сетевой диск. Поэтому сначала делайте бэкап на физической диск, а потом стандартными средствами раздавайте по сети. =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2009, 01:11:09 |
logistНасколько я помню, ИС сильно не советует делать бэкап на сетевой диск.Интересно знать, почему? ... |
| 23.06.2009, 11:34:12 |
Я в свое время делал бэкап на сеть, оказалось, что сетевая подглючивала и сеть падала на секунды, но этого хватало, чтобы каше диагностировало ошибку записи и аварийно клинила сервер. То есть появляется лишнее звено, влияющее на надежность системы. Если у вас оба сервера надежны и свичи с упсами стоят, то наверно можно и на сеть бэкапить, иначе не стоит. ... |
| 23.06.2009, 12:14:49 |
Насчет лишнего звена согласен. Но его появление все равно неизбежно, т.к. *.cbk-файлы должны уходить с сервера, а здесь самое простое - копирование через сеть. Я пробовал разные варианты: 1) бакапить локально (Cache backup as is :) 2) (1) + жать + копировать по сети 3) бакапить сразу по сети. Оказалось, что на 1000BaseT сети вариант 3 почти не проигрывает варианту 1, а вариант 2 медленнее где-то раза в 4. Для сжатия использую gzip - хоть и неважный паковщик, но самый быстрый из того, что было под рукой (bzip2, линуксовый zip). Пока эксплуатируется вариант 2, т.к. для баз суммарным объемом 20Гб суммарное время получается около 30мин, что пока приемлемо. А если не 20, а 200Гб? - исключаем из цепочки сжатие, тогда получится где-то 3 часа. Не здорово, но еще приемлемо, при условии отсутствия активных юзеров (иначе дополнительные проходы BACKUP'а могут сильно затянуть процесс). Сжатие придется делать на backup-сервере. А если 2000Гб? - вот, по-видимому, технологический предел. Впрочем, прикладуха все равно умрет раньше :) И еще пару слов о "лишнем звене". Как ни надежны сеть и backup-сервер, где гарантия, что скопированный по сети (любым способом) *.cbk безошибочен? Увы, нет ее... получается, надо обязательно еще и DBREST выполнять на backup-сервере, и желательно Integrity вдогонку. Кстати, профессиональное ПО резервного копирования (например, Acronis) предлагает автоматическую проверку выполненного (по сети) BACKUP'а. ... |
| 23.06.2009, 13:13:00 |
mys, по-умолчанию каша запускается под system. который естественно не видит буквы дисков, более того ему вообще не разрешен доступ вовне (для win-домена). Используйте запуск сервисов каше под специально созданной учетной записью, права которой раздайте на серверы к которым хотите получить доступ. В настройке бэкапа нужно использовать нотацию \\sever\share ... |
| 07.07.2009, 22:35:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558461]: |
54ms |
54ms |
| others: | 364ms |
| total: | 546ms |
