как подставить другое имя поля
есть запрос &sql(select TOP 1 ??? from t1) таблица содержит поля: p1 p2 p3 как выполнить такой запрос и динамически менять "???" ? %ResultSet не рассматривается ... |
| 03.08.2009, 13:41:41 |
никак, так как требуется компиляция такого запроса, а без указания таблицы этого сделать невозможно _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 03.08.2009, 13:53:20 |
извиняюсь полей а не таблицы, но смысл не меняется _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 03.08.2009, 13:54:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При считывании с диска в кэш глобалов, все ровно вся строка из таблицы T1 поднимается. ... |
| 03.08.2009, 13:56:13 |
Вы можете считать все поля в одну индексированную переменную: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.08.2009, 13:02:31 |
Если есть задача напрямую обращаться к определенному полю таблицы, то наверно проще сразу через глобалы делать это. ИМХО ... |
| 04.08.2009, 16:32:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558441]: |
28ms |
85ms |
26ms |
97ms |
| others: | 338ms |
| total: | 615ms |
