Как переконвертировать файл из Unicode в ASCII?
Делаю так: Файл в unicode открываю с помощью класса %File Код: plaintext Нужного результата не получил. Получается вот что: Код: plaintext Можно конечно попробовать к считанной строке применить функцию $tr(str,$c(0),""), но это кажется будет неправильно. Как правильно мне переконвертировать файл из Unicode в ASCII? Код метода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.08.2009, 08:57:50 |
Может быть выхотели написать ? Код: plaintext 1. ... |
| 14.08.2009, 10:26:45 |
Ну и Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2009, 10:28:51 |
У Вас, по-видимому, установлена Юникодовская локаль, в которой режим открытия файлов по умолчанию UTF8. Т.е. Вы просто копируете файл, не меняя кодировку. Прислушайтесь к совету опередившего меня Ptn :) или измените режим открытия файла: Код: plaintext ... |
| 14.08.2009, 10:32:15 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PS: в общем случае нельзя 16 бит привести к 8 без потерь. ... |
| 14.08.2009, 10:39:21 |
Я так вообще, в последнее время, предпочитаю пользоваться %BinaryStream. Ибо что %File с указанием кодировки, что старые добрые Open Use Close в уникодных инсталяциях ведут себя "непонятно". То есть непонятно ведет себя конечно же код - до этого нормально работавший на 8-битных инсталяциях. Причем финты какие то хитрые - либо при чтении меняется смещение на один байт, либо при записи в каком то одном месте, вставляет один лишний байт. Отловить "багу" не удалось - решил переходом на %BinaryStream ... |
| 14.08.2009, 10:39:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558439]: |
25ms |
53ms |
64ms |
| others: | 362ms |
| total: | 556ms |
