Отображение даты ($zdate) с dformat=3
Добрый день всем! Вопросик таков - можно ли как-то повлиять на значение разделителя при данном формате? В документации сказано, что тройка есть фиксированный под odbc шаблон, и разделитель всегда "-", но мало ли - вдруг кто что раскопал по этому поводу... ... |
| 09.07.2009, 18:50:22 |
$zdt($H,3) выдаёт дату с разделителем '-' Я правильно понял, что вы хотите получить дату с другим разделителем? Если да, попробуйте функцию $TRANSLATE Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2009, 19:59:25 |
Спасибо, я уже пошел по этому пути. Хорошо хоть в коде работа с датами идет через одну дырку, и править потребуется только ее, а если бы нет?.. Хотел обойти все это через $$SetDCFormat^%NLS, чтоб глобально настройки на все приложение распространить, но там как раз и наткнулся на ограничение odbc формата в плане разделителя. ... |
| 10.07.2009, 12:19:36 |
Стандарты на то и создаются, чтобы был единообразный механизм работы. Выдавать что-то свое под видом стандарта - источник многих проблем в будущем. (Думаю, здесь уже многие не раз поминали "хорошим" словечком известных производителей, любящих интерпретировать стандарты по-своему.) А может быть ворона...Хорошо хоть в коде работа с датами идет через одну дырку, и править потребуется только ее, а если бы нет?.. .. то нужно эту "дырку" реализовать. ... |
| 13.07.2009, 11:25:14 |
Turk, если для вас такая ситуация, когда достаточно простое действие, которое могло бы решаться одними настройками, приходится программировать - это куда более лучший вариант, чем если бы изначально при разработке системы (той же КашЕ) системные настройки, которые не могут изменяться, отделили бы от обычных... В итоге если я желаю видеть дату в формате YYYY.MM.DD, мне нужно извратиться и запрограммировать (!!!) это дело, лично меня напрягает, потому как MM.DD.YYYY я могу получить обычной настройкой... ... |
| 13.07.2009, 13:04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558418]: |
28ms |
77ms |
80ms |
| others: | 353ms |
| total: | 604ms |
