WEB-сервис SOAP
Добрый день, уважаемые. Такая ситуация. Пишу некий web-сервис. У него есть метод. Описываю класс web-сервиса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Формируется такой wsdl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Когда по сгенерированному wsdl создаю web-клиента получается такой класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Что это такое может быть? ... |
| 07.07.2009, 15:14:10 |
WEB-сервис SOAP
Да, и еще. При тестировани web-сервиса через web-интерфейс все отображается как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.07.2009, 15:17:04 |
WEB-сервис SOAP
А если сделать метод не с пустым возвратом, а например с %Status, тогда полегчает? ... |
| 07.07.2009, 16:11:09 |
WEB-сервис SOAP
13-й ПилигримПри этом в методе CheckSessionId "потерялся" один параметр - Fio и "появилось" возвращаемое значение типа %String. Причем, как показывают опыты, именно в значении, возвращаемом этим методом находится значение, соответсвующее параметру Fio в методе web-сервиса. Что это такое может быть? В версии 2009.1 генерируется такой веб-клиент: Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Попробуйте вручную отредактировать определение метода. ... |
| 07.07.2009, 16:16:22 |
WEB-сервис SOAP
Еще раз здравствуйте. Теперь такой вопрос. Имеется сторонний web-сервис. WSDL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Генерирую web-клиент в Cache 2008.2.1.902.0 Получаю следующие классы: Service.ServiceSoap Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Service.ServiceSoap.StopSubscription Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Service.SubscriptionItem Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Service.SubscriptionItem1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее создаю тестовую программку: TestSOAP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Валится на строке Код: plaintext Service.ListOfSubscriptionItem Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Service.ListOfSubscriptionItem1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Соответственно TestSOAP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. И все равно та же самая ошибка Код: plaintext Какие у кого будут соображения? На стороне web-сервиса говорят, что запросы до них доходят. ... |
| 03.09.2009, 10:02:56 |
WEB-сервис SOAP
Попробуйте поменять в wsdl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PS: Delphi Ваш wsdl тоже не "понимает". Думаю, Вам стоит обратиться в WRC. ... |
| 09.09.2009, 20:23:32 |
WEB-сервис SOAP
а вы не пробовали при обработке ошибки посмотреть вывод d $system.OBJ.DisplayError() может он что-то дельного скажет, а то что скажет это точно _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 10.09.2009, 09:50:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558403]: |
68ms |
63ms |
| others: | 381ms |
| total: | 580ms |
