ПРОБЛЕМА
доброго дня! Подскажите пожалуйста как обратиться к методу класса из Дельфи. Спасибо. ... |
| 16.09.2009, 12:46:07 |
ПРОБЛЕМА
собственно проблема в том как написать строчку которая будет запускать на сервере процедуру создания таблицы. спасибо ... |
| 16.09.2009, 13:26:43 |
ПРОБЛЕМА
var connect,obj: Variant; connect:=createoleobject('cacheobject.factory'); connect.connect('cn_iptcp:127.0.0.1[1972]:WRK'); //куда присоединяемся obj:=connect.Static('BUH.BillPos'); //класс obj.GetNextID; //метод класса obj := null; connect.disconnect; connect:=null; Понятно что метод класса должен быть объявлен у кащея как ClassMethod ... |
| 16.09.2009, 14:15:02 |
ПРОБЛЕМА
NMN, огромное спасибо, про объявление класса понятно ... |
| 16.09.2009, 14:40:23 |
ПРОБЛЕМА
NMN, а это сообщение почему вылетает, и как это побороть? ... |
| 16.09.2009, 15:09:56 |
ПРОБЛЕМА
stroydog, советую почитать учебный курс по объектам Cache' Object QuickStart http://www.intersystems.ru/education/ObjectQS.zip , в котором есть и пример работы с Delphi. Также почитать вот это сообщение на форуме: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=496282&hl=dataset#4939786 ... |
| 17.09.2009, 07:16:50 |
ПРОБЛЕМА
Блин, там уже он удален. Вот здесь можно найти: http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=24027&file=ObjectQS.pdf ... |
| 17.09.2009, 07:24:23 |
ПРОБЛЕМА
NMN, obj:=connect.Static('BUH.BillPos'); в этой строчке кроме Static какие методы можно использовать? Спасибо ... |
| 17.09.2009, 09:37:26 |
ПРОБЛЕМА
Документ ObjectQuickStart с примером по Delphi, который рекомендовали почитать находится на нашем сайте в разделе "Уголок разработчика" . Там много и других полезных материалов. Вадим ... |
| 17.09.2009, 12:52:41 |
ПРОБЛЕМА
VadimF, спасибо большое за то что подсказали где поруть, почитать, я уже много своих вопросов решил благодоря этой литературе, НО: Class TEST.NewClass1 Extends %Persistent [ ClassType = persistent, ProcedureBlock ] { ClassMethod NewMethod1() { &SQL( CREATE TABLE TEST.NEWTABLE ( ID_CUSTOMER INT NOT NULL, NAME CHAR(20) NOT NULL, FAM CHAR(20) NOT NULL ) ) } код который приведен выше не работает то есть ни чего не создается. ВОПРОС: что я делаю не так? спасибо ... |
| 17.09.2009, 13:35:47 |
ПРОБЛЕМА
stroydogVadimF, спасибо большое за то что подсказали где поруть, почитать, я уже много своих вопросов решил благодоря этой литературе, НО: Class TEST.NewClass1 Extends %Persistent [ ClassType = persistent, ProcedureBlock ] { ClassMethod NewMethod1() { &SQL( CREATE TABLE TEST.NEWTABLE ( ID_CUSTOMER INT NOT NULL, NAME CHAR(20) NOT NULL, FAM CHAR(20) NOT NULL ) ) } код который приведен выше не работает то есть ни чего не создается. ВОПРОС: что я делаю не так? спасибо все остальные запросы работают, то есть можно вставлять данные, можно удалять таблицы и столбцы, можно добовлять столбцы, можно делать выборку. спасибо ... |
| 17.09.2009, 13:38:07 |
ПРОБЛЕМА
stroydogVadimF, спасибо большое за то что подсказали где поруть, почитать, я уже много своих вопросов решил благодоря этой литературе, НО: Class TEST.NewClass1 Extends %Persistent [ ClassType = persistent, ProcedureBlock ] { ClassMethod NewMethod1() { &SQL( CREATE TABLE TEST.NEWTABLE ( ID_CUSTOMER INT NOT NULL, NAME CHAR(20) NOT NULL, FAM CHAR(20) NOT NULL ) ) } код который приведен выше не работает то есть ни чего не создается. ВОПРОС: что я делаю не так? спасибо Зависит от версии Cache, в "последних", где включена "безопасность": [Home] > [Configuration] > [SQL Settings] - параметр SQL Security Enabled для команды CREATE TABLE необходима привелегия %CREATE_TABLE, поэтому перед созданием таблицы нужно залогиниться пользователем c соответствующими привилегиями. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.09.2009, 14:41:49 |
ПРОБЛЕМА
stroydog, может NAME VAR CHAR(20) NOT NULL? ... |
| 17.09.2009, 14:45:15 |
ПРОБЛЕМА
Есть такое понятие во встроенном SQL как Host variables. Очень советую прочитать про них в документации . Через SQLCODE можно понять, какая происходит ошибка. Вадим ... |
| 17.09.2009, 15:25:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558396]: |
28ms |
71ms |
23ms |
80ms |
| others: | 352ms |
| total: | 595ms |
