Память и настройки старта системы - как же все-таки правильно???
Код: plaintext 1. 2. 3. Винда может выделить под 1 процесс 2ГБ (2048МБ - или чуть меньше? я не в курсе...) Получается, за исключением 2КБ кеша (он же не нужен) мы должны примерно вот так поступить: Код: plaintext 1. 2. 3. ? И еще непонятно, чем реально обернется вот такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. ? ... |
| 24.09.2009, 07:39:10 |
Совершенно не вижу смысла выделять под кеш программ столько памяти. Мы используем, как правило, значение около 128Мб. На 32 битной винде получить кеш данных больше ~ 1650Мб не получится... соответственно последняя ситуация просто обернется тем что каша не сможет запуститься. Нужно переезжать на 64бита - но это другая лицензия блин. ... |
| 24.09.2009, 08:43:21 |
Ptn, А почему не видите смысла выделять под кеш программ больше 128 Мб? ... |
| 25.09.2009, 08:49:27 |
У меня вся системная область ~ 250Мб. А в кеш я так понимаю попадают только бинарники... В целом я могу и ошибатся в оценке влияние размера кеша программ на производительность - мне отчего то каежется что зависимость небольшая ... |
| 25.09.2009, 20:47:41 |
Будете эксперментировать - добавьте параметр /3GB и /PAE в boot.ini: http://support.microsoft.com/kb/291988 ... |
| 28.09.2009, 17:00:32 |
Чтобы ключ /3GB заработал, приложение должно быть в состоянии адресовать память за пределами 2 GB. Проще всего узнать, так ли это, с помощью утилиты DUMPBIN. Согласно MSDN , MSDNThe /LARGEADDRESSAWARE option tells the linker that the application can handle addresses larger than 2 gigabytes. By default, /LARGEADDRESSAWARE:NO is enabled if /LARGEADDRESSAWARE is not otherwise specified on the linker line. If an application was linked with /LARGEADDRESSAWARE, DUMPBIN /HEADERS will display information to that effect. Так вот, что-то DUMPBIN молчит о наличии данного ключа в заголовке cache.exe (посмотрел в 2009.1 Build 446). Когда-то давно, во времена Cache 4.1, Николаем Жоховым был собран специальный билд с взведенным ключом /LARGEADDRESSAWARE с целью добиться кэша 2Гб. Увы, эксперимент успехом не увенчался, 1700 Мб и не более. Assur , было бы интересно услышать о Вашем опыте. ... |
| 28.09.2009, 19:36:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558379]: |
65ms |
82ms |
| others: | 377ms |
| total: | 605ms |
